Geschirrspüler BEKO DSFN 1530 X --- Widerstand durchgebrannt Suche nach Geschirrspüler BEKO |
Fehler gefunden
BID = 1116671
phips28 Gerade angekommen
Defekt : Widerstand durchgebrannt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSFN 1530 X
S - Nummer : 11-102858-06
Typenschild Zeile 1 : 92608
Typenschild Zeile 2 : 7686931042
unser BEKO Geschirrspüler DSFN 1530 X (92608) 7686931042 hat plötzlich den Geist aufgegeben. Vormittags noch funktioniert, aber nachmittags ließ er sich nicht mehr einschalten.
Nach einem Blick auf die Platine, stellte ich fest, dass der Widerstand durchgebrannt ist, und eventuell der Entstörkondensator daneben(?).
Leider sind die Farbe nicht mehr 100% erkennbar. Und ich fand bisher noch keinen Schaltplan oder Ersatzteile. Habe bei einigen Händlern nachgefragt. BEKO hab ich leider noch immer nicht erreicht 🙁
Drum versuch ich mein Glück hier. 🙂
Ich habe auch andere Forumsbeiträge zu ähnlichen Fällen gelesen, wo es auch um diesen Sicherungswiderstand im Schaltnetzteil ging. (Aber kein BEKO Gerät dabei)
Hat hier jemand Erfahrung mit BEKO Geschirrspüler und kann mir einen Tipp geben, wie ich am Besten weitermache?
Das Gerät wurde 2011 gekauft, schon alt ich weiß, aber falls es Reparierbar ist, dann bevorzuge ich diese Option. Anstatt neu kaufen und Müll produzieren.
Vielen Dank schonmal 🙂
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phips28 am 11 Sep 2023 11:55 ] |
BID = 1116674
silencer300 Moderator
Beiträge: 10165 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Widerstand (100Ω, 2-3W) gehört zum Schaltnetzteil und fungiert als Sicherung, wenn der Schaltrgler-IC (Bild 2, hinter dem blauen Kondensator) einen Kurzschluss aufweist.
Beide Bauteile erneuern sollte genügen, ansonsten neue Elektronik (1741310610, ersetzt durch 1784070170) fällig.
BID = 1116675
Hallo @silencer300,
danke für die schnelle Rückmeldung und die Auskunft.
Dann werde ich mal diese 2 Bauteile austauschen, und testen ob er wieder funktioniert 🙂
Hast du vl die genaue Definition von dem IC?
Erstmal schauen wo ich die Teile herbekomme bei mir in der Nähe (Linz, Österreich)
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phips28 am 11 Sep 2023 12:41 ]
BID = 1116681
Nimm eine Lupe und viel Licht, i.d.R. haben die IC einen Aufdruck (z.B. TNYxxx, LNKxxx, TOPxxx, VIPERxx, o,ä.), ansonsten sieht es mau aus, da alle o.g. Beispiele im baugleichen DIP-8B Gehäuse stecken, aber verschiedene Parameter und Beschaltungen aufweisen.
BID = 1116694
Es ist ein LNK364PN.
Also die 2 Artikel, oder was meinst du?
https://www.reichelt.at/at/de/ac-dc.....nbc=1
Widerstand, da bin ich jetzt bissl überfordert welcher passender ist:
- Widerstand, Metallschicht, 100 Ohm, 2 W, 5% https://www.reichelt.at/at/de/wider.....bc=1
- Widerstand, Metalloxyd, 100 Ohm, axial, 4 W, 5% https://www.reichelt.at/at/de/wider.....nbc=1
- Widerstand, Metalloxidschicht, 100 Ohm, 0414, 2 W, 5% https://www.reichelt.at/at/de/wider.....nbc=1
Kannst du mir da nochmal einen Tipp geben bitte? 🙂
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phips28 am 11 Sep 2023 21:24 ]
BID = 1116697
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Gibt bei Ibää und co Repsätze für den Kram.
Keinen normalen Widerling nehmen,muss ein Sicherungswiderstand sein!
BID = 1116698
BID = 1116699
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 1116700
Wenn Du Dir das Datenblatt des LNK364 und die Beispielschaltungen anschaust, geht es mit dem Widerstand nicht so genau (egal ob 33Ω, 47Ω, oder 100Ω), Hauptsache es ist ein "fused type", dass Dir im Fehlerfall nicht die ganze Maschine (+Hütte) abfackelt.
BID = 1116704
Danke euch allen! ich werde mir die Teile besorgen, einbauen, und dann wieder berichten 😉
BID = 1117115
Ich habe nun die neuen Bauteile eingelötet (Widerstand und LNK).
Zusammengebaut, mit Strom versorgt und eingeschalten. Leider gehen keine LEDs an 🙁 Auch START fangt nicht an zu pumpen oder sonstiges.
Aber es kommt jetzt ein leiser Pfeif/Summ-ton (kA wie ichs am Besten beschreibe) - kenn das Geräusch von einem Ladegerät zb., man hört also den "Strom fließen" 😄
Hat noch jemand eine Idee was es in dem Fall haben kann?
BID = 1117117
Jornbyte Moderator
| | ansonsten neue Elektronik (1741310610, ersetzt durch 1784070170) |
BID = 1117123
Kabelbaum in der Tür, jede Ader einzeln von Ende zu Ende und gegeneinander auf Kurz- und Masseschluss prüfen.
Falls ok, neue Elektronik (ca.40€).
BID = 1117130
BID = 1117131
Bei den dickeren Kabeln ist braun und orange kurz geschlossen / haben Durchgang.
Aber keine Ahnung was das nun bedeutet 🙈
Sie verschwinden im Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phips28 am 22 Sep 2023 13:36 ]
