Beko Geschirrspüler Spülmaschine  DIS26011
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft ständig nach
Serverzeit: 01 1 2025  16:54:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko DIS26011 --- Wasser läuft ständig nach
Suche nach Geschirrspüler Beko
BID = 1114859
Beko_dis
silencer300 hat am 26 Jul 2023 20:22 geschrieben :
Dann dürfte mit ziemlicher Sicherheit die Elektronik (TRIAC für die Ventilansteuerung) einen Kurzschluss haben.Das wäre auch eine plausible Erklärung für das defekte Aquastopventil, Dauerbestromung --> durchgebrannt.
Kam grade auf die Idee man könne ja nur reinpusten in den ausgebauten Flowmeter.
Also Reedkontakt ist ok, Impulse kommen sauber.
Also geht's morgen an die Paltine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beko_dis am 26 Jul 2023 20:35 ]
BID = 1114865
Beko_dis
Dann dürfte mit ziemlicher Sicherheit die Elektronik (TRIAC für die Ventilansteuerung) einen Kurzschluss haben....
Platine ist ausgebaut.
Habe zwischen A1 und Gate etwa um die 640 Ohm gemessen. Zwischen A1 und A2 besteht nur bei TR6 ein Durchgang und bei allen anderen nicht. Also wird der wohl tatsächlich dauer auf sein.
Muss ich da jetzt einen speziellen TRIAC suchen? Das is ein Z3M.
Spüler ist übrigens 7648563935.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beko_dis am 27 Jul 2023  8:50 ]
BID = 1114867
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Eine Z3M (Z0103MN) ist jetzt nichts Spezielles, 600V / 1A Standardteil.
Die wirst Du aber mit der Service- / Identnummer nicht finden, da Reparaturen auf Bauteilebene vom Hersteller nicht vorgesehen sind, dort wird nur die ganze Platine (1510154520) angeboten.
BID = 1114875
Beko_dis
Den Triac hab ich damit nicht gesucht. Aber ich habe Probleme anhand der Modellnummer 7648563935 oder der auf meinem Kabelbaum angegebenen Nummern (1738831800 1745544100) ein passenden Ersatz Kabelbaum zu finden.
Weder im hier verlinkten Shop noch anderweitig. Den würde ich gern mit austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beko_dis am 27 Jul 2023 13:52 ]
BID = 1114876
prinz.
Modul kostet 44,63€
Kabel zur Zeil nicht lieferbar
Nicht jeder Hersteller gibt alles frei
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114903
silencer300
Habe den Kabelbaum "POSEIDON CABLE HARNESS" unter 1758082100 (lt. Teileliste) gefunden, ist momentan nicht lieferbar, bzw. Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Mit den anderen beiden Teilenummern gibt es weder beim Großhändler meines Vertrauens, noch auf der Herstellerplattform einen Treffer.
BID = 1115157
Beko_dis
Habe die Zeit gefunden den Triac zu tauschen. Alles läuft so wie es soll.
Also einen ganz herzlichen Dank an Silencer300 und Prinz für die freundliche und informative Unterstützung die zum Ziel führte. Danke👍🏼
PS. Wenn man die Fragen durchgeht, scheint der TR6 immer wieder der Übeltäter zu sein.
Da frag ich mich warum, denn die anderen Triacs sind baugleich. Etwa eine Sollbbruchstelle?
Weiterhin bleibt Unverständnis für Äußerungen wie die Sendung mit der Maus, Facebook usw.. Jedem ist klar das die Leute hier das in ihrer Freizeit machen. Aber es scheint nicht klar zu sein, dass Fragen die an die Allgemeinheit gehen, nicht persönlich beantwortet werden müssen.
Es wird niemand gezwungen oder genötigt irgendeine Frage zu beantworten. Demzufolge gibt es nicht den kleinsten Grund, Fragen für sich und andere als unnötig zu erklären oder gar für alle die Wichtigkeit der Posts zu bestimmen.
Außerdem zeigt sich das der Austausch zu einer schnellen Lösung führen kann. Hingegen obige genannte Beispiele nicht den kleinsten Nutzen erfüllen. Sprich kein Bock keine Zeit, Fragen einfach sein lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beko_dis am  3 Aug 2023  0:16 ]
BID = 1115163
driver_2
Feuchtigkeit durch kristalline ionenhaltige Flüssigkeiten am Verbraucher töten diese sofort und ohne Umwege.
Du mußt nicht extra klein schreiben, wir haben alle Brille.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182642277   Heute : 4028    Gestern : 6763    Online : 314        1.1.2025    16:54
