BEKO Geschirrspüler Spülmaschine  DIN 6831 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Kein Wasser
Serverzeit: 04 3 2026  01:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler BEKO DIN 6831 FX --- Zieht Kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler BEKO DIN 6831 Zieht Kein Wasser
BID = 1120332
schraupt
Defekt : Zieht Kein Wasser
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DIN 6831 FX
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Ich bin notgedrungen in eine neue Wohnung gezogen, wo eine Einbauküche drin ist. Zu dieser Einbauküche gehört auch eine integrierte Spülmaschine BEKO DIN 6831 FX. Ich wollte sie erst mal sauberwaschen. Dabei habe ich bemerkt, daß sie Kein Wasser zieht. Also erst einmal die Siebe kontrolliert. Scheinen alle in Ordnung zu sein. Dann habe ich mit dem Finger zur Pumpe gefühlt, ob da was verstopft ist. Aber so lange wie meine Finger sind habe ich nichts spüren können. Also die Probe aufs Exempel. Wasser habe ich ca. 3 Liter in den Spülraum gekippt und angeschaltet. Das Wasser wird wie gewünscht abgepumpt. Aber es hört sich so an als würde die Pumpe ununterbrochen laufen. Sie hört nicht auf. Auch die Zeiten der Programme laufen nicht weiter. Wenn also 2:59 Stunden dort steht, ich Wasser rein kippe, dann wird das abgepumpt, aber nach 15 Minuten steht die Zeit noch immer auf 2:59 Stunden. Hab das Sieb beim Aqua Stop schon gereinigt, war aber nicht verschmutzt. Auch habe ich den Wasserhahn an der Zuleitung ausprobiert. Wasser kommt. Da bin ich jetzt leider auch schon mit meinem Latein am Ende. Mehr weiß ich nicht.
Ursprünglich habe ich eine Miele Spülmaschine. Die läuft und läuft und läuft. Da gab es nie irgendwelche Probleme, weshalb ich mich noch nie wirklich mit Spülmaschinen auseinandersetzen musste.
Könnt Ihr mir hier einen Tip geben?
BID = 1120337
driver_2
Baue die Miele ein.
BID = 1120340
schraupt
driver_2 hat am 26 Dez 2023 18:30 geschrieben :
Baue die Miele ein.
Würde ich ja gerne. Nur leider ist diese bei meiner Frau in unserem Haus. Ich bin dort ausgezogen und muß mich mit einer Einbauküche des Vermieters herumschlagen.
BID = 1120352
driver_2
Schmeiß die Frau aus dem Haus und ziehe wieder ein.
Wieso zieht man aus ? Habt Ihr Kinder ? Ich hatte auch schon differenzen mit meiner LG und Mutter der Kinder und klar gemacht, bis die Kids 18 sind, werde ich sicher nicht ausziehen als ehemaliges Scheidungskind. Heute läuft es besser denn je.
Zur Sache: Wenn die AP dauernd arbeitet wird im Sicherheitsbereich unter dem Spülraum Wasser stehen und das Sicherheitssystem ist aktiv. Prüfe das mal.
BID = 1120355
schraupt
driver_2 hat am 27 Dez 2023 11:04 geschrieben :
Während ich dort wohnte hat sie sich ihren neuen Partner ins Haus geholt. War also leider kein Zustand, daß ich weiterhin dort wohne. Und ja, es existieren Kinder.
Wie kann ich das genau prüfen? Und welche Sicherheitsmaßnahmen existieren in dieser Spülmaschine? So daß ich den Fehler vielleicht noch stärker eingrenzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schraupt am 27 Dez 2023 11:35 ]
BID = 1120361
driver_2
schraupt hat am 27 Dez 2023 11:34 geschrieben :
Den hätte ich ausgeräuchert, aber Deine Sache.
Ich bin mit BEKO nicht wirklich vertraut, aber unter der Tür am Sockel sollte eine Serviceklappe sein, die man entfernen kann und unter den Spülraum schauen.
Suche nutzen, alle Spüler haben so etwas.
BID = 1120401
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aquastopventil prüfen, Kabelbaum in der Tür prüfen.
Der Anschluss vom Aquastop ist am besten über das abnehmbare Boden"blech" erreichbar.
Falls ok, Möbelfront und Außentür abbauen und den Kabelbaum Ader für Ader durchprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Dez 2023 15:19 ]
BID = 1120404
schraupt
silencer300 hat am 28 Dez 2023 15:09 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189876209   Heute : 3960    Gestern : 61108    Online : 361        4.3.2026    1:16
