Geschirrspüler Beko DFN 6840 --- Unterer Sprüharm ohne Wasser Suche nach Geschirrspüler Beko |
BID = 1054818
_Christian_ Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Graz
Defekt : Unterer Sprüharm ohne Wasser
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DFN 6840
S - Nummer : 12-501690-05
Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr. 28212
Bei unserem Geschirrspüler Beko DFN 6840, kommt beim unteren Sprüharm kein Wasser raus. Hab den unteren Sprüharm abgenommen, auch dann tritt unten kein Wasser aus. Beim oberen Spüharm ist alles in Ordnung, und alles dreht sich mit genügend Wasserdruck. Was kann die Ursache sein?
Beste Grüße
Hans Jörg |
BID = 1054839
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
Wenn er eine Wasserweiche hat der Spüler, wird diese defekt sein. Ich kenne aber den inneren Aufbau dieses Gerätes nicht
BID = 1054850
Danke für den Hinweis mit der Wasserweiche. Es gibt 2 separate Austrittsöffnungen/Anschlüsse in der Mitte des Geschirrspülers für das Pumpwasser für den jeweiligen Sprüharm. Kommt man zur Wasserweiche üblicherweise über den Innenraum, oder seitlich? Wie viel kostet so eine Wasserweiche in etwa?
BID = 1054851
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das motorbetriebene Dreiwegeventil ist entweder defekt, blockiert (Fremdkörper) oder wird durch die Elektronik nicht mehr angesteuert.
BID = 1054852
Am besten das Bodenblech abnehmen. Das Teil (ARCELIK 1760400100) kostet etwa 30 Euro. Evtl. läßt sich das Teil reparieren, falls ein Fremdkörper drin ist. Den kleinen Motor kannst Du ggf. mit Netzspannung testen.
