Beko Geschirrspüler Spülmaschine  DFN 6840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türunterkante undicht
Serverzeit: 11 6 2025  13:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Beko DFN 6840 --- Türunterkante undicht
Suche nach Geschirrspüler Beko
Fehler gefunden
BID = 1070923
_Christian_
Defekt : Türunterkante undicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DFN 6840
S - Nummer : 12-501690-05
Typenschild Zeile 1 : Artikel-Nr. 28212
Bei unserem Geschirrspüler tropft es aus dem unteren Bereich der Türe. Die Dichtung, die unten längs entlang der Unterkante der Türe angebracht ist, ist scheinbar hinüber und es tropft Wasser raus, wenn ein Programm läuft. Es läuft dann unten alles voll und dann bricht das Programm ab.
Wo kann ich diese Dichtung nachbestellen?? Und wie mache ich die Montage?
BID = 1070931
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Ersatzteil findest Du mit der Teilenr. 1887560300.
Zum Tausch der Dichtung ist es erforderlich, die Möbelfront und die Außentür vom Gerät zu entfernen.
BID = 1070982
meikigreen
Hallo Christian
Hoffentlich geht es dir gut.
Die Dichtung mit dieser Teilenummer vom Experten habe ich gesehen. Wird wohl bei verschiedenen Händlern um die 10 EUR kosten.
Hier ist noch ein YouTube Video, wie man die Dichtung unten tauschen kann.
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Hoffentlich hilft dir das weiter.
Schöne Grüsse
BID = 1071031
_Christian_
Danke sehr!!
BID = 1071035
Schiffhexler
Moin _Christian_
…ist scheinbar hinüber und es tropft Wasser raus…
Das können auch andere Ursachen sein, z.B. Spülarm verschmutzt,
dann spritzt das Wasser in die Türecke, der Wasserstand ist zu hoch.
Die Dichtung unten wird meisten klebrig, dass liegt meistes am falschen Spülverhalten,
Kurzprogramme, zu niedrige Temperaturen usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1071731
_Christian_
Danke für eure Antworten!
Ich habe nun die Dichtung ausgetauscht, jedoch hab ich das Problem immer noch. Entweder passt die Dichtung nicht, oder es ist ein anderes Problem. Sprüharme oben und unten sind nicht verstopft.
Die Dichtung unten war klebrig und hab die ganze Tür rausgenommen und neu eingesetzt. Obwohl man die Dichtung auch tauschen kann, ohne die ganze Tür auszubauen.
Das Problem ist, dass bei den Ecken wo keine Dichtung ist, das Wasser austritt. Hab Fotos vom Spülgang bei geschlossener Tür ohne Blende gemacht. Das Wasser tritt in beiden Ecken aus und wird auch in der Mitte der Dichtung rausgedrückt, wenn der Sprüharm in der richtigen position ist.
Habt ihr och Ideen was ich machen könnte??
BID = 1071733
driver_2
Was ich mal bei Kunden hatte: der Spüler war mit Neigung nach vorne eingebaut.
Steht der "im Wasser" ??
BID = 1071746
_Christian_
Er war ein wenig nach vorne geneigt, aber auch durch begradigen, kommt Wasser bei den unteren beiden Ecken raus. Kann es sein, dass ich vlt. die falsche Dichtung bestellt habe? Ich hab nämlich das Gefühl dass die Dichtung nach unten hin, nicht richtig abschließt. Dort sollte ja der vorstehende Falz warscheinlich am Gehäuseboden aufliegen, oder? Und ich glaube das tut er nicht. Ganz genau kann ich es aber nicht sagen, hab blöderweise die alte Dichtung schon entsorgt.
Oder ist die Innentürdichtung auch gleichzeitig defekt, oder woran könnte es liegen dass genau in beiden unteren Ecken, nach wenigen Minuten nachdem sich die Sprüharme bewegen, Wasser regelrecht rausgedrückt wird.
BID = 1071771
Schiffhexler
Moin _Christian_
1. Öffne die Tür, Die muss genau im 90° Winkel stehen, sonst sind die Scharniere verbogen.
2. Achte aus den Wasserstand, wenn der zu hoch ist, meistens ½ Salzdeckelhöhe,
dann stimmt was mit der Niveauregulierung nicht – verschmutzt.
Von den Import – Kisten habe ich keine Unterlagen (Ex-Zeichnungen & Co),
wenn man nicht davorsteht ist es schwieriger.
Da bist du ja schon lange am basteln, per Hand zu spülen, ist grade nicht die Sahne.
BID = 1071776
_Christian_
Hallo Schiffhexler!
Danke für deine Tipps!
Der Wasserstand passt mMn. Hab sogar testweise eingeschalten und dann 1l Wasser rausgenommen und dann Programm weiterlaufen lassen, aber es kommt noch immer Wasser in den Ecken raus. (Wasser wurde beim Test nicht nachgepumpt, soweit ich dann gesehen habe). Füllstand ist beim Anfang des abnehmbaren Teil des Salzdeckels.
Rausdrücken tut das Wasser ja einer der Sprüharme. Immer wenn der in der richtigen Position ist, kommt mal rechts, mal links bzw. auch etwas mittig raus.
Vielleicht sitzt die Dichtung unten nicht ganz am Boden an. Anbei ein Foto, wo die Tür ca. 15 cm offen ist und von innen zur Dichtung/Tür fotografiert.
BID = 1072399
_Christian_
Ich hab mich nun heute nochmals dazugesetzt und endlich die Lösung gefunden. Wäre schade gewesen, weil ansonst geht ja noch alles!
Es lag tatsächlich an dem unteren Sprüharm. Er war nicht verstopft, aber die Klebestellen mittig vom Kunststoff sind nicht mehr ganz dicht. Somit ist das Wasser nicht mehr an den vorgesehenen Düsen ausgetreten, sondern großteils an den undichten Stellen seitlich rausgespritzt und somit ist das Wasser an den Ecken ausgetreten.
Danke nochmals für die Tipps!
BID = 1072402
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1072408
Schiffhexler
Moin _Christian_
Mit der Naht, dass kommt auch vor, nur es ist seltener
Hauptsache du hast keinen Schwimmingpool mehr in der Küche.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, kannst du den Thread schließen. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184372744   Heute : 3058    Gestern : 6968    Online : 362        11.6.2025    13:44
