BEKO Geschirrspüler Spülmaschine DFN05L20W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt und reagiert nicht meh Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler BEKO DFN05L20W --- blinkt und reagiert nicht meh Suche nach Geschirrspüler BEKO |
BID = 1099397
acrospores Gerade angekommen
Defekt : blinkt und reagiert nicht meh
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DFN05L20W
meine Spülmaschine von BEKO (Modell DFN05L20W ) hängt irgendwie fest.
Es blinken die Leuchten für Klarspüler, Salz und Ein und sie macht ein Geräusch, als würde sie abpumpen. Selbst wenn ich den Drehschalter auf AUS stelle, ändert sich daran nichts.
Hab auch den Stecker gezogen (auch über Nacht) - aber beim Wiedereinstecken immer noch genau das Selbe. Ich hab also irgendwie keine Möglichkeit, das Ding in irgendeiner Form zum Laufen zu kriegen, weil sich einfach nix mehr verstellen lässt.
Im Handbuch wird so ein Problem nirgends erwähnt.
Den Filter hab ich gereinigt. Die Maschine lief jetzt auch einige Monate einwandfrei.
Kann man die irgendwie resetten oder sowas? Hab zwar noch Garantie, aber es wär schon schön, wenn ichs selber reparieren könnte, weils dann einfach schneller geht. |
BID = 1099398
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hört sich stark nach "Wasser in der Bodenwanne" (Aquastopsystem ausgelöst) an.
Das Geräusch kommt von der Alaufpumpe.
Gerät ggf. ausbauen, nach vorn kippen (evtl. tritt Wasser aus), Probelauf starten.
Sollte der Fehler erneut auftreten, ist das Gerät undicht, Kundendienst beauftragen.
BID = 1099399
silencer300 hat am 4 Jul 2022 13:18 geschrieben :
Hi, danke für deine Antwort!
Ich hab die Sockelblende abgebaut. Dahinter war noch so ne Art Blende aus Blech, die hab ich nicht abbekommen. Konnte aber zumindest mitm Handy drunter durch fotografieren... Schaut alles trocken aus da drin und untendrunter...
Aber ich seh da nix, das irgendwie nach Bodenwanne aussieht...
Am Fehler hat sich nix geändert, es blinkt nach wie vor und die Maschine reagiert auf gar nix...
Vermutlich hat sich das mit der Garantie jetzt auch erledigt, weil die ja sehen, daß da rumgeschraubt wurde...
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3982653) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2961533) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2831792) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: acrospores am 4 Jul 2022 15:30 ]
BID = 1099403
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du dabei keine Schrauben abgerissen oder beschädigt hast, geht das. Nutze die Garantie wenn man schon sowas kauft.
Deine Bilder mußt du schon sinnvoll verkleinern.
BID = 1099408
Wenn, dann steht das Wasser in der Bodenblechwanne (kann auch Plastik sein), dort ist auch der Sicherheitsschalter untergebracht, der im Fehlerfall die Wasserzufuhr unterbricht und die Ablaufpumpe aktiviert.
Ohne das Frontsockelblech abzubauen, kannst Du da nicht reingucken.
Das läßt sich m.W. erst nach Demontage der Seitenwände entfernen.
Deswegen war ja mein Vorschlag, das Gerät aus der Nische ziehen (das dürfte wohl bei einem unterbaufähigen Standgerät kein Problem sein) und nach vorn zu kippen (ohne das Gerät zu öffnen), um zu sehen ob meine Diagnose stimmt.
Logischerweise ist unter der Maschine alles trocken, dazu gibt es ja den Sicherheitsschalter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176519 Heute : 26462 Gestern : 29142 Online : 528 13.4.2026 17:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.595594167709
