Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSU Super Eco 2015
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 12 2 2026  22:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSU Super Eco 2015 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSU Eco 2015 Pumpt nicht ab
BID = 1121042
mcshirt
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSU Super Eco 2015
S - Nummer : 8548 992 22000
FD - Nummer : 10748307
Hallo liebe Gemeinde.
Mein Bauknecht GSU Super Eco 2015 Geschirrspüler will das dreckige Wasser nicht mehr loswerden.
Muss dazu sagen, das ich keine Fehlermeldung erhalte. Bis auf das Hauptproblem verhält sich die Maschine nicht anders als normal.
Wenn ich die Bauknecht zum Abpumpen schicke, sind ein paar Klickgeräusche vom Mainboard unter der Front zu hören.
Die Pumpe läuft jedoch nicht an.
Nach der Trockenlegung habe ich im Ausschlussverfahren einige Dinge versucht:
- Gerät vollständig gereinigt, inkl. Siebe und auch im Pumpenschacht nach Fremdkörper gesucht.
- Pumpe ausgebaut und gereinigt. Es handelt sich hierbei um eine Askoll M258.
Habe die Spulen mit dem Multimeter abgefragt, und lieferten 240 Ohm. Schaut gut für mich aus.
220V am die N und L Clips, und die Hamster drehten wie wild am Rad. Scheint iO
- Schmutzwassersensor ausgebaut und gereinigt, war jedoch nur minimal.
- Front abgenommen und den Kabelbaum gechekt. Augenscheinlich alles iO.
- Mainboard entnommen und nach Auffälligkeiten gesucht.
Verbaut ist hier von Whirlpool, ein W10669042 Rev.A
Beim Stecker ganz links im Bild, war eine braune Leitung ab. Die hängt nun wieder dran, hat jedoch mein Problem nicht gelöst.
So langsam gehen mir jedoch die Optionen aus.
Habt ihr eine Idee wie man den Übeltäter näher kommt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mcshirt am 16 Jan 2024 15:57 ]
BID = 1121043
driver_2
Kabelbaum durchmessen, "augenscheinlich" ist hier nicht zielführend.
BID = 1121045
mcshirt
Ja das stimmt wohl, bin gerade dabei.
Die Pumpe hängt an dem Stecker mit dem ehemals losen Kabel dran.
Beide Leitungen haben Durchgang, also schon mal kein Kabelbruch hier....
BID = 1121046
driver_2
Zur Pumpe hin am abgezogenen Stecker der Elektronik oben messen und die Tür bewegen.
BID = 1121053
mcshirt
Guter Tip. Auf das naheliegende kommt man oft nicht.
Die Leitungen sind alle durchgängig, auch bei bewegter Tür.
Dafür die Stecker von der Pumpe und oben am Board nicht.
Aus irgendeinem Grunde krallen die sich nicht mehr so fest in die Leitungen.
Zumindest lief die Pumpe für einen Augenblick wieder.
Nun geht es den Steckern zu Leibe....
BID = 1121055
driver_2
Na also, kommen wir der Ursache ein Stück näher...
Danke für die folgsame Mitarbeit
BID = 1121057
mcshirt
Gerngeschehen und danke ebenfalls
Das hat etwas gedauert bis ich darauf kam, denn immer wenn die Pumpe auf der Erde lag lief Sie. Eingebaut dann wieder nicht. War schon eine drollige Angelegenheit.
Mit neue Stecker geht alles viel einfacher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106569   Heute : 21068    Gestern : 21399    Online : 237        12.2.2026    22:30
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
