Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 4055 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckschalter defekt?? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 952388
alfalfa Gerade angekommen
Defekt : Druckschalter defekt??
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055
S - Nummer : 854605501310
kann mir jemand sagen, wie so ein Druckschalter (An/Aus-Schalter)an einem Geschirrspüler funktioniert? Hab mich schon halbtot gegoogelt...
Das Problem war ursprünglich, dass der Schalter nicht mehr einrastete, d.h. die Maschine wurde die ganze Zeit mit Strom versorgt, die Kontrollleuchten leuchten halt. Habe dann den Schalter ausgebaut und den Mechanismus so repariert, das der Schalter nun wieder ein und ausrastet. Dabei ist mir aufgefallen, dass in dem Schalter, ZWEI Wippkontakte installiert sind, wovon aber nur einer beweglich ist und dann einen Kontakt her- oder abstellen kann. Der andere Wippkontakt sitzt fest an dem Kontakt dran, müsste demnach also eine ständige Stromverbindung herstellen!?!?
Nach dem Zusammenbau waren die Kontakleuchten aber aus. Der eine Wippschalter scheint also wieder zu funktionieren. Doch wozu ist der andere da? Laufen in so einer Maschine mehrere Stromkreise?
Vielen Dank schon mal!!
BID = 952555
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Es wird zweipolig abgeschaltet. Ein Kontaktsatz ist bei dir festgeschweisst, daher schaltet der nicht mehr ab.
Schalter ersetzen, Brandgefahr.
BID = 954021
Habe den festgeschmorten Kontakt gelöst und den Stecker wieder zusammengebaut. Nach mehrmaligem Probelauf (unter Aufsicht) und durchmessen von dem scheinbar defektem Heizgerät läuft die Maschine wieder völlig normal. Auch der Kontakt in dem Stecker ist nach wie vor frei, also nicht wieder festgeschmort.
Herzlichen Dnak für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191872527 Heute : 32102 Gestern : 59004 Online : 401 10.5.2026 12:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0736529827118
