Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 404 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 786047
Wolfgangesgang Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Berlin
Defekt : Wassereinlauf bricht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404 WS
S - Nummer : 8546 404 01310
FD - Nummer : 33 9914 004755
Hallo Forum.
Ich habe bereits bei Teamhack mein Problem gepostet (siehe http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....f-ab/).
Kurz: Am Anfang des Programms, beim Wassereinlauf bricht das Programm ab und pumpt das Wasser wieder raus. Anfangs passierte das auch mal mitten im Programm und ließ sich dann durch langes Drücken auf "Start" und Neustart des Programms beheben. Womit man die Maschine außerdem manchmal austricksen konnte: Einfach ein anderes Programm wählen. Inzwischen funktioniert das alles nicht mehr.
Schon versucht: Niveauschalter ausgebaut und durchgetestet, Flowmeter getestet, NTC getestet, Elektronik (Kontakte) gereinigt, Bedienteil gereinigt, Kabel dorthin getestet. Nachdem ich den Membranschalter zum ersten Mal draußen hatte und unter die Lupe genommen, hat die Maschine zwei Wochen wieder funktioniert. Dann jetziger Stand: Abbruch immer bei Programmanfang. Ausführlich steht das alles bei Teamhack.
Leider kann mir dort keiner sagen, wie ich den Fehler auslese, die LED macht nur Dauerblinken im 0.5 Sekundentakt. Mir wäre echt geholfen, wenn ich wüsste, woran es hängt. Teil austauschen, FERTIG
Naja, man wird ja ein bisschen träumen dürfen!?
Wäre echt dankbar für nen guten Tipp.
Bis denne,
W.
BID = 786048
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Wie oft blinkt die Start LED bis zur Pause? Du hast ja keine 7Segment Anzeige |
BID = 786097
.. das Blinken macht gar keine Pause, das ist das Problem. Stattdessen Dauerblinken im 0.5 Sekundentakt.
Erst durch langes Drücken auf den Startknopf, was erneutes Abpumpen zur Folge hat, bekommt man die Maschine resettet. Das Blinken stoppt dann und man kann versuchen, das Programm neu zu starten.
BID = 786154
derhammer Urgestein
Wie weit gehts dann? Wann kommt der Fehler?
BID = 786213
also ich schreibs mal tabellarisch hin:
1. Knopf drücken: Programmstart
2. Abpumpen geschätzt ca. 40s
3. Wassereinlauf (ca. 10s)
4. Abbruch Einlauf, LED blinkt, erneutes Abpumpen, ca. 40s
5. Stop, LED blinkt weiter
Interessant ist, dass das Problem anfangs nur sporadisch auftrat. Nach dem erwähnten Reset lief´s dann beim zweiten Programmstart oft einwandfrei an und durch.
Teilweise blieb es aber auch mitten im Programm, allerdings immer am selben Vorgang (Abpumpen-Wassereinlauf), hängen.
Oft konnte man das Problem dadurch lösen, dass man, nach dem Reset, ein anderes Programm am Drehschalter wählte. Dann lief das Programm wieder ein paar mal durch, bis wieder der Fehler auftrat.
Wie ihr bei Teamhack nachlesen könnt, hatte ich ja nach einem Tipp zunächst den Niveauschalter im Verdacht. Den hatte ich ausgebaut, sauber gemacht, Kontakte gereinigt, wieder eingebaut. Danach lief die Maschine zwei Wochen lang einwandfrei. Dann urplötzlich wieder Fehler und zwar immer von Anfang an und unbestechlich.
Tja- schon ein bisschen mysteriös die ganze Geschichte. Die Elektronik einfach auf Verdacht zu tauschen ist halt bisi teuer. Eher würde ich noch den Niveauschalter besorgen (25 Euro mit Versand). Oder was meint Ihr?
Ist Fehler auslesen wirklich nicht drin bei diesem Modell?
Gute Nacht,
W.
BID = 786293
derhammer Urgestein
Tausch den Niveuaschalter.
BID = 786386
hm.. ok.
Ich hab´ jetzt erst mal eine Elektronik auf Probe bestellt. Mal sehen, was passiert. Wenn´s die nicht ist, bestelle ich den Schalter.
Danke!
W.
BID = 787652
.. also die Elektronik war´s dann doch nicht. Teufel noch eins!
Niveauschalter nu? Is aber echt Risiko mit bei.. ich hatte den ja schon ein paar mal in der Hand und gemessen usw. Dachte auch, wenn´s der wäre, gäb´s einen Fehlercode mit 4xBlinken und dann Pause oder so.
W.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189122644 Heute : 14127 Gestern : 23417 Online : 335 13.2.2026 9:26 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0653738975525
