Amica Geschirrspüler Spülmaschine  EGSP 14668 V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht
Serverzeit: 12 2 2026  22:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Amica EGSP 14668 V --- Umwälzpumpe läuft nicht
Suche nach Geschirrspüler Amica EGSP
BID = 1108702
olvrm
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14668 V
S - Nummer : 11003590077147
ich bin neu hier, bitte um Rücksicht. In der Suche habe ich nichts zu meinem Gerät gefunden, deshalb neues Tonic. Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, traue mir also zum Beispiel einen Pumpenwechsel zu.
Folgendes Szenario: Die Maschine brumme schon seit ein paar Wochen beim Spülen recht laut. Habe ich bislang erfolgreich ignoriert. Gestern jedoch war sie sehr, sehr laut beim umwälzen. Hört gern selbst:
https://comcenter.netcologne.de/aja.....zQvMQ
(bin mit dem iPhone nah dran gegangen)
Der Spülgang war normal, auch hatte das Wasser die übliche Temperatur. Nach dem Spülgang (er wurde abgeschlossen), kam das übliche Piepen. Jedoch nicht 8 x wie üblich, sondern wesentlich häufiger. Ich habe jedoch nicht gezählt. Fehlermeldungen gab es zwei:
1.) "Die Anzeige des Programms 90 Min. und Schnell blinkt schnell." = "Die erforderliche Temperatur wurde nicht erreicht." und "Störung des Heizelements."
2.) "Die Anzeige des ECO-Programms blinkt schnell." = "Überfüllung." und "Der Bestandteil des Geschirrspülers ist undicht."
Also 1.) Temperatur war da. Das kann es nicht sein. 2.) Überfüllt? Nee!
Heute habe ich gedacht, ich lasse sie noch einmal laufen. Wasser zieht sie und dann ist sie mucksmäuschenstill, lediglich ein ganz leises Brummen. Die Umwälzpumpe steht, Wasser kommt nicht aus den Armen. Und das war es dann auch schon. Programm abgebrochen, neu gestartet, denn dann pumpt sie wieder ab. Also Wasser rein und raus funktioniert, nur umwälzen nicht.
Habe mir, bevor ich sie nun aus der Küche ziehe, eine neue Umwälzpumpe bestellt, damit ich im Zweifel direkt wechseln kann.
Habt Ihr noch Ideen? Bin ich auf dem Holzweg?
Viele Grüße
Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olvrm am 17 Feb 2023 20:08 ]
BID = 1108707
driver_2
Wir sehen keine Bilder der alten Pumpe mit möglichen defekten oder angesaugten
- Kirscherkernen
- Zitronenkernen
- Legobausteinen
- Ingwerscheiben
- abgefallenem Impeller
daher, werden die Antworten unpräzise oder spärlich sein.
BID = 1108722
olvrm
driver_2 hat am 17 Feb 2023 21:56 geschrieben :
Ja gern. Ich baue den Geschirrspüler erst aus, wenn das Ersatzteil da ist. Mag es nicht 2 x machen, da kleine Küche.
Gern also Glaskugelraten. Ich nagle niemanden auf seine Antworten fest. Suche nur nach Ideen bzw. Unterstützung auf was ich achten sollte.
Von daher war die Aufzählung der Fremdkörper, auf die ich achten darf schon hilfreich.
BID = 1108956
olvrm
So, die Pumpe war's nicht, bzw. doch schon irgendwie. Das Laufrad ist gebrochen/zerbrochen und die Befestigungsschraube, die eigentlich in der Mitte sein sollte, hat sich verabschiedet.
Das Dumme ist nur, diesen Impeller bzw. das Laufrad gibt's anscheinend nicht einzeln zu kaufen. Auf dem deutschen Markt bleibt nur, eine neue Umwälzpumpe zu kaufen.
Lediglich über Aliexpress oder Amazon gibt's aus China Hilfe. Die lässt nur lang auf sich warten. 3-4 Wochen muss man wohl einkalkulieren.
Am besten nach "673001302000" googeln.
Bei mir funktioniert jedenfalls jetzt alles wieder.
https://de.aliexpress.com/item/1005.....NsIZe
https://www.amazon.de/BILIVAN-67300.....r=8-1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106569   Heute : 21068    Gestern : 21399    Online : 238        12.2.2026    22:30
