BID = 1081753
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Amberg
Defekt : Heizt nur zeitweise
Gerätetyp : ProClean 911D2163A2
S - Nummer : 32720130
Typenschild Zeile 1 : Model F45020VI1P
Typenschild Zeile 2 : PNC 911435010/07
Hallo Forum,
brauche eure Hilfe!
O.g. Geschirrspüler heizt nicht oder nur sporadisch. Meistens nur beim ersten Aufheizen, dann aber auch nicht mehr sollte ein anderes Programm gewählt werden!
Tags drauf wieder ein Heizvorgang, dann nichts mehr!
Heizung gemessen, 24,6 Ohm also o.k.
Platine abgesucht, nichts Erkennbares zu sehen.
Hat jemand einen Ansatz für mich, Wasserzulauf und Verteilung sieht auch gut aus (wie macht denn diese Maschine den Wasserstand?) |
BID = 1082022
Schiffhexler Inventar
Moin Schellnsau
Ubs, das habe ich nicht zur Kenntnis genommen.
Bis du weiter gekommen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1082144
Nö, leider nicht! Hab noch keine Logik entdeckt, könnte das ein Drahtbruch in der Türe sein. Jetzt hat er 2x auch getrocknet, danach aber wieder nicht mehr. An den Drähten ist aber offensichtlich nichts zu sehen! Hast schon mal gehabt das der Temperatur Fühler so spinnt?
BID = 1082148
Moin schellnsau
Der Fehler liegt meistens am Tachogenerator (ca. 230 Ω) von der Spülpumpe.
Schau rein → hier im Forum-LINK
Das ist ein sehr bekannter Fehler.
BID = 1082335
Hallo Schiffhexler,
konnte jetzt mal eine Woche nix machen, aber sieht tatsächlich nach der Spule aus! Leider bekomme ich immer nur den ganzen Motor angeboten  wäre dankbar für einen Link zu einer passenden einzelnen Spule.
Danke
BID = 1082336
Moin Peter
Die TG Spulen haben ca. 213 - 250 Ω.
Da kannst du eine mit 180 Ω (gelbe Leitung) reinsetzen, das klappt.
Die bekommst du in der Bucht & Co, nur auf den Preis achten.
BID = 1082750
So, hat ewig gedauert. TG Spule gelbe Leitungen ist da, leider ca. 80 Ohm  funktioniert die auch?
BID = 1082752
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13534 Wohnort: Schwegenheim
schellnsau hat am 26 Mai 2021 11:03 geschrieben :
Neuware ?
BID = 1082754
Moin schellnsau
Wenn ich schreibe 180 Ω, dann ist es das Äußerste.
Das ist dein Gerät, wenn du evtl. damit die Elektronik
ins Jenseits beförderst, ist das auch dein Bier.
Die 180. werden ausreichend angeboten
BID = 1082760
Hallo ihr Beiden,
Danke für eure Antworten.  Bei der Bestellung habe ich wohl zuviel Wert auf die Kabelfarbe (wurde so erwähnt) und die Abmessungen gelegt. Ich habe verstanden: 80 Ohm zerlegt mir evtl. die Elektronik (was mir nicht egal ist). Abmessungen sind wichtiger als Kabelfarbe (dachte gelb gehört zwingend zum GS).
Ich habe Proleme damit das Teil zu verifizieren, teilweise steht "Ersatzteil für WM" da stimmt Ohm Wert und Abmessung, dann steht "Ersatztei für Umwälzpumpe" (die es ja nur im GS gibt) dafür steht kein Ohm Wert dabei!
Mit der Info gehe ich nochmal neu auf die Suche und melde mich dann wieder!
Versuche auch mir mehr Mühe zu geben!
Danke
BID = 1082762
Für GS, gibt es kein TG, der WKD baut direkt eine neue Spülpumpe rein.
Die WAs haben TG von 68 - >500 Ω, da sind die Maße identisch,
nur nach Farbe darf man da nicht schauen.
BID = 1083738
Hallo Schiffhexler,
das deckt sich mit meinen Erfahrungen
Die zweite Bestellung war dann die richtige. Ich hoffe ich kann mir das als Erfahrung für künftige Fälle merken
Danke für die Hilfe, war absolut lehrreich!
Gruß Peter
BID = 1083744
Moin Peter
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschließend
noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
