AEG Geschirrspüler Spülmaschine  öko Favorit 8081
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Waschprog. ab
Serverzeit: 30 4 2025  21:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG öko Favorit 8081 --- bricht Waschprog. ab
Suche nach öko Favorit 8081 Geschirrspüler AEG öko Favorit 8081
BID = 944995
wjha
Defekt : bricht Waschprog. ab
Gerätetyp : öko Favorit 8081
S - Nummer : PNC 911 232 205 00
Hallo an die Runde,
Kämpfe derzeit mal wieder recht erfolglos gegen meine Spülmaschine AEG öko Favorit 8081
PNC 911 232 205 00
Noch mal herzlichen Dank an Ewald4040 für die Doku.
Sie geht irgendwo im Spülgang aus - kann dann nach längerer Zeit ausgeschaltet wieder eingeschaltet werden.
- Hatte die Elektronik zerlegt und einen toten BT134 gefunden + gegen den BT138/800 getauscht.
- Habe den Ventilator abgebaut und mit sep. Versorgung geprüft - Lüfter + Wachsventil arbeiten einwandfrei.
- Habe im Service Modus die einzelnen Funktionen getestet - soweit akustisch wahrnehmbar, sind die alle ok. Auch abpumpen scheit gut zu gehen.
- Habe sie mal laufen lassen (Bio 50). Nachdem sie aus ging, war das Geschirr sauber, warm, aber es stand schmutziges Wasser im Waschraum. Das Geschirr habe ich dann mit einem Gang "Vorspülen" noch mal abspülen lassen (das ging sauber durch).
- Kann das Service Menue aufrufen, bekomme aber keinerlei Fehler angezeigt. Oder ich habe die Anleitung nicht ganz verstanden.
Kann mir jemand noch Tipps geben, was zu untersuchen ist, was defekt sein könnte?
Grüße Jürgen
BID = 945009
wjha
So, nun hat sich das Ding doch noch bequemt, eine Fehlermeldung zu geben:
Cu
C1 plus ENDE LED
Wie gesagt,
- nach dem Waschprogramm war viel schmutziges Wasser unten im Gerät
- die Einzeltests liefen gut erst mal Wasser ziehen, später die Abwasserpumpe bedienen um das Gerät wieder leer zu bekommen.
BID = 945238
wjha
Habe noch was entdeckt:
Stand heute in der Küche, während der GS arbeitete. Wollte wissen wie lange er zum Abpumpen braucht.
Es war das gleichmäßige arbeiten der Pumpe und das Wischen der Arme zu hören. Dann plötzlich waren alle Lampen aus - kein Versuch abzupumpen oder sonst was.
Danach waren die üblichen 20min. nichts zu wollen.
Habe nach der "Strafzeit" das Gerät auf Vorspülen geschaltet, um das Geschirr sauber zu bekommen - das machte er problemlos.
Neuer Status der Fehlermeldung - der alte:
Cu
C1 <Ende>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183861079   Heute : 9094    Gestern : 10055    Online : 192        30.4.2025    21:12
