AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko_Favorit 50760 i Reparaturtipps zum Fehler: LED Mitte blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 642366
Schorre Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Allgäu
Defekt : LED Mitte blinkt
Gerätetyp : Öko_Favorit 50760 i
S - Nummer : 21648276
FD - Nummer : F50760IM
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_1
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 649 01
Typenschild Zeile 3 : PBC 04
Nach dem Einschalten gab die Ablaufpumpe komische Geräusche von sich und der GS brach das Programm ab und blinkte.
Leider hab ich mir nicht gemerkt, welche LEDs blinkten.
In dem GS, unter dem Sieb habe ich dann einige Kerne? gefunden und daraufhin die Ablaufpumpe ausgebaut, gereinigt und getestet.
Sie läuft und pumpt, aber etwas rattrig.
Bei der Prozedur ist natürlich etwas Wasser in die Wanne gelaufen, so dass beim Einschalten die Fehlermeldung "Wasserschutzsystem hat angesprochen" kam (die oberen 2 LEDs).
Also habe ich die Wanne getrocknet und den GS wieder eingeschaltet.
Die Ablaufpumpe läuft normal an für ca 45 sec. und dann schaltet die Maschine auf Fehlermeldung, d.h. die mittlere LED blinkt.
Lt. Betriebsanleitung:
Syphon verstopft oder
Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.
Der Syphon ist sauber und das Wasser wird bei gerade verlegtem Schlauch mit Schwung ins Spülbecken abgepumpt.
Ich habe dazu öfters Wasser per Eimer in den GS geschüttet und eingeschaltet, aber jedes Mal bringt die Maschine danach die Fehlermeldung.
Etwas Wasser bleibt ja wohl im Pumpensumpf? stehen. Durch welches Bauteil kann diese Fehlermeldung ausgelöst werden ?
Danke und Grüße |
BID = 642502
Fehler dank Kunnig behoben, war der Niveauregler.
Habe die Schläuche (den Dicken vom Dünnen) getrennt, den Dicken durchgeblasen bis das Wasser aus der Niveaukammer heraus ist und mit dem Dünnen den Niveauregler getestet.
Reingeblasen bis Klick, dann den Schlauch abgedrückt, wenn man den Schlauch losläßt, muss es wieder klicken.
Es ist anscheinend Wasser in die Niveaukammer geraten, dadurch hat der Niveauregler die Fehlermeldung rausgegeben.
Jetzt ist alles wieder bestens.
Tolles Forum, danke für die zahlreichen Antworten!! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425498 Heute : 3772 Gestern : 5075 Online : 360 7.6.2024 19:25 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,588433027267
