AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Modell Favorit 50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom mehr
Serverzeit: 07 10 2025  07:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Modell Favorit 50 --- Kein Strom mehr
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Kein Strom mehr
BID = 1099660
hhelfer
Defekt : Kein Strom mehr
Gerätetyp : Modell Favorit 50
S - Nummer : S.N. 14110074
Typenschild Zeile 1 : Modell FAV50KVI1P
Typenschild Zeile 2 : PNC 911434043/01
Typenschild Zeile 3 : Typ 911D2162A2
auch ich habe das Problem eines defekten Widerstandes auf der Platine. Nach Recherche im Forum habe ich verstanden, dass es wohl nicht nur der Widerstand ist, sondern der defekte Widerstand wohl nur das Ergebnis eines anderen Bauteiles ist!?
Ich habe noch gefunden, dass ich den Widerstand des LNK364GN zwischen Drain und Source messen kann. Das sind 13,5 Ohm. Sagt uns das schon etwas? Kann ich hier noch mehr messen? Einfach auf Verdacht tauschen?
Was hat es mit der Drossel auf sich, kann hier etwas gemessen werden, einfach ebenfalls tauschen?
Erst mal den Widerstand tauschen und wieder einbauen macht keinen Sinn, der geht gleich wieder durch, korrekt?
Vielen Dank für Hinweise oder einen Link falls das Thema schon anderweitig ausführlich beschrieben ist.
Grüße, Harald
BID = 1099686
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die 13,5Ω auf der D-S Strecke und der durchgebrannte Widerstand sagen alles...
IC (LNK364) und Widerstand (47Ω) eneuern.
Die intakte Induktivität L1 (Drossel) sollte Durchgang, bzw. nur einen geringen Widerstand haben.
BID = 1099708
hhelfer
silencer300 hat am 15 Jul 2022 22:42 geschrieben :
Vielen lieben Dank für die Rückmeldung. Die Drossel habe ich gerade gemessen, Widerstand bei rund 0,5 Ohm und es hat Durchgang. Das bedeutet dann, dass die Drossel in Ordnung ist!?
Also, dann mache ich mich dran und wechsle IC und Widerstand...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185671925   Heute : 1307    Gestern : 5614    Online : 194        7.10.2025    7:01
