AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Mod: F45020VI0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft immer
Serverzeit: 07 5 2026  19:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Mod: F45020VI0P --- Pumpe läuft immer
Suche nach Geschirrspüler AEG Mod: Pumpe läuft immer
BID = 1049276
Engelmann
Defekt : Pumpe läuft immer
Gerätetyp : Mod: F45020VI0P
S - Nummer : S.N.: 14250061
FD - Nummer : PNC: 911435009/02
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D2163A2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2200W, 10A
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe die o.g. Geschirrspülmaschine, die ich gerne reparieren würde. Ich bin ein gelernter Elektrotechniker. Kenne mich mit Elektronik und Hausgerätetechnik aus.
Zur Fehlerbeschreibung:
Bei Einschalten fließt das Wasser in die Spülmaschine rein. Dann kommt die Pumpe und pumpt das ganze Wasser wieder ab. Danach passiert nichts. Der Boden von der Maschine ist trocken.
Um die richtige Funktion nachzuvollziehen und zu übeprüfen, wo der Fehler tatsächlich liegt bräuchte ich die Stromlaufpläne und sowas wie ein Ablaufdiagramm.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mir sie zur Verfügung stellen würde.
Vielen Dank im Voraus!
O.Engelmann
BID = 1049417
Waschmatroniker
Schaltpläne sind "Verschlusssache" und kaum zu bekommen.
Wenn Bodenwanne trocken evtl. springt Umwälzpumpe nicht an, hier mal ansetzen mit Fehlersuche. Pumpe blockiert durch Fremdkörper etc.
BID = 1050257
Engelmann
Hallo Waschmatroniker,
danke für deine Tipps, ich werde nachschauen und hier berichten, was rauskamm.
BID = 1050290
Schiffhexler
Moin Engelmann
Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR).
Nehme die Grobsiebe unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf.
Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht, da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg.
Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser in die Kammer rein.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf, von Innen durchleuchten
und von Außen, die Verschmutzung betrachten. Auch den Schlauch reinigen.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der NR auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen, bzw. schalten.
Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser, die Zulaufzeit wird überschritten (ca.1 ½ Min) und
die Pumpe wird aktiviert. Nicht in der analogen Niveauregler (elektronisch) blasen, sonst geht der defekt.
Bild → GS-Luftkammer
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191745822   Heute : 19110    Gestern : 19545    Online : 442        7.5.2026    19:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
