AEG Geschirrspüler Spülmaschine GHE611C83 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 20 und 30 (Bodenwanne nass) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG GHE611C83 --- 20 und 30 (Bodenwanne nass) Suche nach Geschirrspüler AEG |
BID = 1016252
LanceDD Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Defekt : 20 und 30 (Bodenwanne nass)
Gerätetyp : GHE611C83
S - Nummer : 43610014
FD - Nummer : 911414301/30 (PNC)
Typenschild Zeile 1 : Mod.: F66702WOP
nachdem mein Geschirrspüler zuletzt öfter den Fehler 20 angezeigt hatte (das gewählte Eco-Programm lief allerdings immer komplett durch und das Geschirr war sauber, nur wurde nicht ganz bis zum Ende getrocknet, sodass das Geschirr noch ziemlich nass war).
Nun kam aber nach diesem Fehler auch noch der Fehler 30 hinzu.
Nachdem ich bei AEG angerufen hatte und die gute Frau was von Wasser in der Bodenplatte sagte, habe ich dann doch mal aufgemacht und siehe da, Wasser in der Bodenplatte. Ich habe dann alles trocken gelegt und das Kurzprogramm leer laufen lassen - wieder Fehler 30 und erneut Wasser in der Bodenplatte.
Wer/was könnte da undicht sein, bzw. wo könnte das Wasser herkommen?
Da ich wirklich keine Ahnung von der Materie habe, bitte ich um eure Hilfe, wo ich was prüfen sollte, um das Gerät vielleicht doch noch zu retten. Es ist erst 2 Jahr und 4 Monate alt und daher viel zu schade zum wegschmeissen.
Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich kein Regeneriersalz verwendet habe, weil ich dachte, dass das nur bei stärker kalkhaltigem Wasser nötig sei. |
BID = 1016355
Beiträge: 36291 Wohnort: Recklinghausen
Was da undicht ist mußt du herausfinden, wir können ja nicht in deine Maschine reinschauen.
BID = 1016384
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13380 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
LanceDD hat am 22 Mär 2017 22:30 geschrieben :
Dazu nimmt man am besten ein paar Augen(oder einen der welche hat) und schaut nach.
Dann könnte man auch noch ein Foto von machen.
Oder glaubst du noch an Märchen,wo es funktionierende >  gibt??
Was soll das bringen?
Da du nach eigenen Angaben keinen Plan von der Materie hast,dürften dir auch die besten Reparaturtips nicht wirklich helfen.
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es aber Techniker geben,die man anrufen kann und die dann die nötigen Kenntnisse und Ersatzteile haben.
Und hat damit genau so lange gehalten wie es sollte...
BID = 1016411
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Ich weiß es,
es ist der Pressostat unten am Pumpensumpf.
Gestern habe ich den bei einem Kunden ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Hat geklappt, war Schmutz drin
Gruß Hansifreddi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184103040 Heute : 54711 Gestern : 48733 Online : 166 14.5.2025 19:36 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,43608999252
