AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FSE 63720 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i30 Strahl aus Wassertasche
Serverzeit: 18 1 2026  18:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FSE 63720 P --- i30 Strahl aus Wassertasche
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 1099095
wehrle
Defekt : i30 Strahl aus Wassertasche
Gerätetyp : FSE 63720 P
S - Nummer : 91040035
FD - Nummer : 911434492/01
Meine AEG FSE 63720 P Geschirrspüler zeigte den Fehler i30, habe sie jetzt ausgebaut, das Wasser in der Bodenwanne entfernt, dann liess sie sich wieder starten.
ABER: wenn das Programm anläuft kommt innen links seitlich aus der Wassertasche ein Wasserstrahl, innerhalb von 1-2 Minuten steht das Wasser im Innenraum so hoch dass es überall wieder unten in die Bodenwanne läuft :O
Woran kann das liegen, habe die Wassertasche schon ausgebaut und gereinigt, ohne Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357520   Heute : 20023    Gestern : 18101    Online : 296        18.1.2026    18:54
