AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit Pro Intensiv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4x piepen
Serverzeit: 22 5 2025  07:38:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit Pro Intensiv --- 4x piepen
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Intensiv
BID = 1049393
J-A-Schmied
Defekt : 4x piepen
Gerätetyp : Favorit Pro Intensiv
S - Nummer : 45007279
FD - Nummer : F34500VI0
Typenschild Zeile 1 : Typ GHE623DA2
Typenschild Zeile 2 : PNC 91153911202
leider versagt unser Geschirrspüler seit kurzem den Dienst. Als der Fehler zuerst aufgetreten ist, war auch die Bodenwanne (die Kunststoffwanne mit Schwimmer hinter der Frontblende) voller Wasser. Das Wasser konnte ich komplett entfernen. Ebenfalls habe ich die Siebe gereinigt.
Trotzdem versagt die Maschine weiter den Dienst. Sie verhält sich aktuell wie folgt, wenn man sie einschaltet:
1. Die Pumpe läuft (die Maschine brummt und es wird hörbar Wasser angesaugt).
2. Die Maschine piepst ununterbrochen mit kleinen Abständen 4mal (der Code ist nicht im Handbuch zu finden).
3. Zusammen mit dem Piepsen leuchtet die kleine Lampe neben dem ->| Zeichen.
4. Die Pumpe stoppt nach etwa 45 Sekunden. Es sind dann keine Motorengeräusche mehr hörbar. Das Piepsen geht immer weiter bis man die Maschine ausschaltet.
Die Maschine hat ein ähnliches Problem schon einmal vor ein paar Monaten. Damals hat sie aber wieder gespült, als das Wasser aus der Bodenwanne entfernt wurde.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Janine
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156569   Heute : 2174    Gestern : 7235    Online : 331        22.5.2025    7:38
