AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit OptimAAA, 911D51-1T Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 643336
Gugel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Teltow
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : 911D51-1T
S - Nummer : 64536722
FD - Nummer : PNC 91151501100
ich habe das Gerät im November 2006 erworben. Nach einem Stromausfall, als der Geschirrspüler an war, wurde die Sicherung wieder eingeschaltet (ohne den Geschirrspüler auszuschalten)
Seit dieser Zeit zieht er kein Wasser mehr. Es kommt das typische Brummen und dann das für das Gerät typische Licht-Spiel was auf "kein Wasser" hinweist.
Hatte heute mir mal spaßenshalber so einen Reparatur-Service bestellt, welche immer diese Zettel in die Briefkästen werfen.
Sehr vertrauenswürdig kam der nicht rüber und sein Fazit war: defekte Elektronik. Die Pumpe wäre laut seiner Meinung i.O.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit diesem Modell gemacht und eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gugel am 26 Okt 2009 19:07 ] |
BID = 643339
Hab ich doch glatt die "normale" Modell-Bezeichnung vergessen.
AEG Favorit OptimAAA |
BID = 647810
Problem scheint gelöst zu sein.
Zum einen habe ich im Wasserstop versucht das Sieb zu reinigen. Rausnehmen geht ja leider nicht, also "angehoben" bzw. ein Stück "hochgezogen" und dann mit Wasser gespült.
Zum anderen war im Schlauch der zum unteren Wasserrondel führt ein Loch. Es sah aus wie durchgeschmorrt, also als ob der Schlauch an der Stelle zu heiß geworden ist oder chemisch aufgeweicht wurde.
Jedenfalls hab ich über AEG einen Ersatzschlauch bestellt und eingebaut.
Teilenummer ist 1118945011. Preis liegt bei 9 Euro brutto.
Anscheinend ist Wasser aus dem Schlauch ausgetreten und hat den Schwimmer betätigt bzw. es kam zu einem Druckabfall der dann das Nachziehen von Wasser verhindert hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422985 Heute : 1259 Gestern : 5075 Online : 367 7.6.2024 11:44 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,248910903931
