AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: I 50 pumpe
Serverzeit: 26 2 2026  20:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit --- I 50 pumpe
Suche nach Favorit Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 1105118
Chrisnax
Defekt : I 50 pumpe
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : FAV55BV
FD - Nummer : 991
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen. Haben eine AEG Favorit Spülmaschine. Circa 4 Jahre alt. Seit gestern zeigt sie den Fehler 50. Soll wohl was an der Umschaltpumpe sein. Wenn ich ein Programm auswähle, dann hört man ein, ich würde sagen Anlaufen (brummen/Summen) als würde etwas in Gang gesetzt aber nach 1-2 Sekunden hört es auf und es klickt dann sowas wie ein Relais. Klick, klack und dann wieder das Summen und wieder das klicken, das 5 Mal und dann kommt der Fehler.
Wir haben heute eine Pumpe ausgebaut und haben aus dem kleinen Rädchen ein Kirschkern rausgeholt. Aber leider weiterhin der Fehler.
Jemand eine Idee?
BID = 1105180
Schiffhexler
Moin fischermann1957
Willkommen im Forum
Von der FAV55BV, die PCN Nr. ....., 11 stellig,
dann könnten wir genauer nachschauen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1105204
Chrisnax
PCN: 911434422/02
Herzlichen Dank
BID = 1105255
Chrisnax
Fehler gefunden. Scherbe in der kleinen Pumpe, die relativ weit vorne liegt
© x sparkkelsputz        Besucher : 189623336   Heute : 12322    Gestern : 16450    Online : 145        26.2.2026    20:22
