AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit G330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Braucht kein Salz !!!!
Serverzeit: 16 7 2025  11:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit G330 --- Braucht kein Salz !!!!
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 921096
pillepatsch2
Defekt : Braucht kein Salz !!!!
Gerätetyp : Favorit G330
Hallo.
Meiner Frau ist aufgefallen dass die Maschine seit 2 Monaten kein Salz mehr verbraucht. Der Salzpegel bleibt unverändert (habe eine Seite entfernt).
Kennt das Problem jemand ?
Frank
BID = 921112
Ist das denn ein Problem?
Hier z.B. ist das Leitungswasser so weich, daß wir schon seit seit über 20 Jahren kein Salz mehr zur Renerierung des Ionenaustauschers verwenden.
BID = 921125
tobi1983
Ist das Wasser nicht von haus aus weich genug, wird es zum Problem. Natürlich auf einen längeren Zeitraum gesehen.
Wenn es zuvor funktioniert hat, hängt evtl. das Regenerierventil, ist defekt oder die Versorgungsspannung fehlt.
Gerne einmal manuell die Wasserhärte messen, ob es überhaupt nötig ist eine Reparatur durchzuführen. Deine Wasserhärte zu Deinem jeweiligen Aufenthalts- /Wohnort kannst Du online herausfinden.
Beispiel hier:
http://www.wasserhaerte.net/
Dies sind nur grobe Richtwerte!
Eine 100%ige Gewissheit hast Du, wenn Du die Messung selbst mittels einer Tinktur durchführst. Und zwar einmal am Eckventil (bauseitig) dann das Wasser im Maschineninneren nach dem Wassereinlauf.
Grüße.
BID = 921179
pillepatsch2
Hallo.
Haben hier einen Wert von ca. 9.4dh
Habe das Rad für die Regulierung auf 1 stehen.
Aber das es so plötzlich kam........und das nach 5 Jahren auf einmal.
Habe mal ein Foto beigelegt.
Und wo genau sitzt das Regenerier Ventil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pillepatsch2 am 20 Mär 2014 11:01 ]
BID = 921184
Ich beschäftige mich normalerweise nicht mit Spülmaschinen etc., aber die weisse Farbe an der markierten Stelle scheint mir auf eine Verstopfung hinzuweisen.
Links die braunen Körner, das ist der Ionenaustauscher, durch den entweder das Leitungswasser zwecks Enthärtung fliesst, oder eben die konzentrierte Salzlösung zwecks Regeneration des Austauschers.
BID = 921186
pillepatsch2
Ok. Das hab ich bis jetzt verstanden.
Nur........was kann ich tun, um die Verstopfung zu lösen ?
BID = 921338
tobi1983
Wasser entfernen, Salz entfernen --> 20-30%ige Phosphorsäure einfüllen.
Achtung, auf PSA (Persönliche Schutzausrüstung) achten! Säurefeste Handschuhe und Schutzbrille tragen.
Zu gut Deutsch: Neue Regeneriereinheit.
Hast Du jetzt schon das erwähnte Regenerierventil geprüft? Ich gehe davon aus, dass es lt. Deinem Foto zur linken Seite sitzt. Nur kann ich nicht um die Ecke gucken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Mär 2014 18:37 ]
BID = 921360
Was erhoffst du dir davon, Rostschutz?
Zum Entkalken ist H3PO4 ganz ungeeignet, denn das sich dann bildende Calciumphospat ist in Wasser völlig unlöslich. So wie deine Zähne.
Im übrigen ist eine derartig verdünnte Phosphorsäure ziemlich ungefährlich.
Eine Schutzbrille ist beim Umgang mit Chemikalien aber immer sinnvoll.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713871   Heute : 3606    Gestern : 9207    Online : 282        16.7.2025    11:05
