AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit F85095VIL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät zieht kein Wasser
Serverzeit: 26 2 2026  13:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit F85095VIL --- Gerät zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Gerät zieht kein Wasser
BID = 1001875
spider850
Defekt : Gerät zieht kein Wasser
Gerätetyp : Favorit F85095VIL
FD - Nummer : 91198660101
Ich möchte meine Lösung hier mal beschreiben, da ich aus dem Forum auch Hilfe erhalten habe.
Das Gerät stellte die Arbeit ein, kurz nachdem ich eine Feder der Tür gewechselt hatte (LED blinkt 3x, Fehlercode .30).
Bei der Montage der Feder ist der Klotz ein Mal nach vorne gekippt, aber auf der Werkzeugtasche weich gelandet. Einen Schaden hatte es dadurch wohl nicht bekommen können.
Ich habe dann einen zufälligen, neuen Schaden vermutet, der mir der Federreparatur wohl nichts zu tun hatte.
Der Aquastop war OK (beim Anlegen von 230V kam Wasser: VORSICHT!!!!) und ich dachte: Schiet, ist was anderes!
Also zerlegen:
Bodenwanne von unten demontiert und schon sah man den Übertäter:
Der Styropor-SCHWIMMER des Schwimmschalters (24€) hatte sich verformt (aufgebogen) und dann gegen den Mikroschalter des Sicherheitssystems wurde somit betätigt.
Da der Mikroschalter in Reihe mit dem Aquastop geschaltet ist, bekommt dieser somit keine Schaltspannung.
Schnell mit dem Heißluftföhn den Schwimmer wieder in gerade Form gebracht, alles zusammengebaut und Testlauf: mindestens 150€ gespart!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spider850 am  2 Okt 2016 13:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618907   Heute : 7877    Gestern : 16450    Online : 244        26.2.2026    13:40
