AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit F44052IM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 992340
detmen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Emsdetten
Defekt : Wasserschutzsystem
Gerätetyp : Favorit F44052IM
S - Nummer : 32642084
FD - Nummer : PNC 91123501200
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PBJ 04
auch bei uns macht unser Geschirrspüler gerade Probleme.
In der Mehrfachanzeige blinken die obere und die mittlere Lampe,
was bedeutet, das das Wasserschutzsystem angesprochen hat.
Vor ca. 2 Jahren hatten wir diese Meldung auch schon einmal. Da stand ein
wenig Wasser unten in der Auffangwanne. Alles mit einem Lappen trocken gewischt und die maschine lief wieder.
Doch diesmal ist alles total trocken. Wenn der Geschirrspüler angestellt wird, brummt er ein wenig, und stellt sich nach kurzer Zeit wieder aus. Wasser bekommt er keines. Ich habe schon gedacht, ob man evtl. einen Reset machen sollte, kenne jedoch die zu drückende Tastenkombination nicht. Bin für jede Hilfe dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detmen am 7 Jun 2016 7:51 ] |
BID = 992380
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hast du schon überprüft, ob der Wasserzufluß in Ordnung ist?
Dazu solltest du den Eimertest (Suchfunktion benutzen) machen und dann das Ergebnis hier bekanntgeben.
Wurde das Wasser komplett abgepumpt oder steht noch Wasser im Spülraum?
Alois |
BID = 992413
www.absenger.net hat am 7 Jun 2016 18:07 geschrieben :
Alois
Danke für die Hilfe.
Werde den Eimertest morgen mal versuchen.
Das Wasser ist vollständig abgepumpt. Hatte eben noch mal ca. 1 Liter hineingekippt und auch das wurde beim Start abgepumpt. Bis dann eben die Fehlermeldung wieder kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189609864 Heute : 15229 Gestern : 42036 Online : 108 25.2.2026 21:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,4706530571
