AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 88080 VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe fördert schlecht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 963611
RobiElko Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe fördert schlecht
Gerätetyp : Favorit 88080 VI
S - Nummer : 64816543
FD - Nummer : 91137210400
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Geschrirrspüler AEG Favorit 88080 VI, PCN 911 372 10400, bei dem der Schlauch unten am Steigrohr ein Loch hatte und etwas Wasser raus spritzte.
Das führte zu Fehler i30. Wenn ich die Bodenwanne trocken gewischt habe, lief er weiter (Habe es aber nur bei einem Waschgang gemacht, um ihn zu Ende zu bringen).
Ich habe nun ein neues Steigrohr eingebaut. Aber die Umwälzpumpe fördert nun schlecht.
D.h. wenn ich ein Programm starte,
- wird erst abgepumpt -> alles ok
- dann beginnt das Spülprogramm
- die Umwälzpumpe läuft an und dreht sich -> ok
- hat aber keine Kraft, um das Wasser in die Spülarme zu pumpen
- der Wasserstand pendelt im Steigrohr nur auf halber Höhe hin und her
- der Motor der Umwälzpumpe wird warm (nicht heiß, da schalte ich vorher ab)
Kann die Pumpe nicht richtig fördern, weil Luft drin ist? Wenn ja, wie kann ich es einfüllen? (Auf der anderen Seite: Wenn die Maschine ausgeliefert wird, ist sie ja auch trocken)
Oder hat der Motor der Umwälzpumpe Wasser abbekommen und ist hin?
Danke Euch Profis |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189116023 Heute : 7368 Gestern : 23417 Online : 645 13.2.2026 4:22 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,184576034546
