AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 86080VI
Reparaturtipps zum Fehler: heitz nicht immer
Serverzeit: 06 1 2025  09:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 86080VI --- heitz nicht immer
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 757101
diesunddas
Defekt : heitz nicht immer
Gerätetyp : Favorit 86080VI
S - Nummer : 63551070
FD - Nummer : 91137217300
seit Jahren repariere ich unsere Haushaltsgeräte und die der Verwantschaft, oft hat mir dieser Forum weitergeholfen.
Nun habe ich aber ein Problem mit unserer Spülmaschine das ich nicht in den Griff bekomme und bei der Suche in diesem Forum auch keine Lösung gefunden habe.
Es geht um eine AEG Geschirspülmaschind F86080VI, PNC 91137217300, S.NO.:63551070.
Die GS spült immer öfter mit kaltem Wasser, zuerst war es nur recht selten, nun sind 3 von 5 Durchgängen mit kaltem Wasser.
Soweit ich weiss, betrifft das 'Relais Problem nur die Baureihen 4000 und 5000, das Relais und die Platine (die sich nicht in der Tür sondern unterhalb befindet, sehen auch OK aus).
Sämtliche Stecker und Kabel sehen auch OK aus, ich habe sie aber noch nicht durchgemessen.
Die Heizung habe ich vor ca. 6 Monaten wechseln müssen da sie defekt war, das Problem des gelegentlichen Kaltspülens war schon vor dem Wechsel und ist immernoch da.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich suchen könnte oder hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt?
Vielen dank für eure Hilfe.
BID = 757103
Mirto
Hallo diesunddas!
Willkommen im Forum!
Worauf wartest Du? Wir können wohl kaum messen.
Ein Relais welches gut aussieht muss noch lange nicht gut schalten.
Rainer
BID = 757183
derhammer
Eventuell kalte Lötstelle, die musst Du aber selbst suchen....
BID = 757372
Ewald4040
Heizrelais öffnen und Kontakte überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680701   Heute : 1496    Gestern : 9004    Online : 370        6.1.2025    9:20
