BID = 921649
Waschfix Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Kall / Eifel
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : Favorit 86050 VI
S - Nummer : 32644124
FD - Nummer : PNC: 91123472502
Unser Geschirrspüler verweigerte nach ca. 10 Dienstjahren plötzlich seinen Dienst. Ich habe das Gerät geöffnet und die Wassertasche, die sehr verdreckt war, so gut es ging, gereinigt. Ebenso habe ich den Schlauch, der von der Wassertasche wegführt, intensiv gereinigt. In der Auffangwanne war eine geringe Menge Wasser, die aber offensichtlich ausgereicht hat, den Schwimmerschalter zu betätigen. Nach dem Trockenlegen der Auffangwanne und des Einbaus der Wassertasche brachte der Probelauf leider gar nichts. Die Maschine pumpt und pumpt und pumpt. Dann ertönen irgendwann drei Pieptöne. Am Eckhahn habe ich dann noch den Eimertest gemacht. Der Druck bei voll geöffnetem Ventil füllte den 5 Liter-Eimer sehr schnell. Meine Vermutung besteht jetzt darin, dass es am Wasserstopp bzw. dem Zulauf-Schlauch liegen könnte. Bei eingeschalteter Maschine und abgezogenem Zulaufschlauch (der in die Wassertasche führt), kommt kein Wasser an. Hat irgend jemand eine Idee oder einen Tipp für mich? Besten Dank!! |
BID = 921716
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Versorgungsspannung für den Aquastop messen. 230V/50Hz |
BID = 921870
Hallo Tobi, vielen Dank für Deinen Tip; ich kann das erst am kommenden Wochenende testen, hab vorher keine Zeit. Daher nicht wundern, dass ich noch nicht geantwortet habe.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit der Maschine ohne die Aquastopp-Funktion zu testen? Ich vermute aber mal, dass die Elektronik das nicht erkennt, wenn ich da einen normalen Schlauch anschließe, oder?
BID = 921871
derhammer Urgestein
Wenn du einen normalen Schlauch anschließt, bekmmt die Maschine permanent Wasser und geht in Störung bzw. läuft über. Der Aquastop ist auch das Zulaufventil
BID = 921872
derhammer Urgestein
Wenn aber 3mal piepst, dann hat der Aquacontrol angesprochen.
Aqua-Control System schaltet direkt das Ventil ab.
Auszug aus den Herstellerunterlagen
BID = 921876
Hmmm, und der Aqua Control ist das Teil am Zulaufschlauch, direkt am Wasserhahn (Wand) oder ist das ein Bauteil innerhalb der Maschine?
BID = 921930
Ich habe jetzt mal am Aquastopp gemessen: Es liegen 230 V an. Könnte das Magnetventil in der Zuleitung defekt sein?
BID = 921936
derhammer Urgestein
Wie und womit hast du gemessen?
BID = 921945
nicht mit den Fingern; ich habe ein Digital-Multimeter an den schlauchseitigen Klemmen des Aquastopp angeschlossen; Spannung 230 V, allerdings stark schwankend. Zwischen 110 und 230 V war alles dabei.
Siehe Bild:
BID = 921946
Kleinspannung Urgestein
Waschfix hat am 27 Mär 2014 18:27 geschrieben :
ein Digital-Multimeter an den schlauchseitigen Klemmen des Aquastopp angeschlossen....Zwischen 110 und 230 V war alles dabei.
Nimm mal etwas,was die Messtelle auch belastet,ein DMM ist viel zu hochohmig.
Könnte nämlich sein,das die 230V gar nicht wirklich anliegen,bzw. auf Grund wackelkontakt oder kalter Lötstelle bei der geringsten Belastung zusammenbrechen.
Deshalb kommen da Hausnummern raus.
Alternativ klemm statt des DMM irgendwie "russisch" ein 25 oder 40W Glühobst an,bzw. dazu.(geht mit ner "Malerfassung"
Dann hast ne konkrete Aussage
BID = 922031
Die Spannung ist vorhanden... AS tauschen und gut ist. Miss mal den Widerstand des AS...
BID = 922287
So, ich habe jetzt mal am Maschinenseitigen Stecker, also nicht am Stecker des AS, eine 40-Watt-Glühbirne angeklemmt. Geschirrspüler eingeschaltet, dieser pumpt zunächst wie gehabt und will dann Wasser haben; Lampe leuchtet. Also wird ja seitens des Geschirrspülers soweit alles ok sein und der AS bzw. Zulaufschlauch ist defekt. Gibt es so ein Teil auch gebraucht zu kaufen bzw. bin ich da markengebunden? Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 922438
Es gibt eine ganz bekannte Auktionsplattform - weltweit.
Dort mal die AEG Nummer eingeben. Steht auf dem AS Typenschild. Oder AS Typ eingeben...
BID = 923497
Ich habe jetzt einen "neuen" gebrauchten AS-Schlauch bekommen. Angeschlossen und die Maschine läuft wieder. Vielen Dank an alle, die mir mit ihren super Tips geholfen haben.
