AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 8080-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharmanzeige
Serverzeit: 08 5 2026  11:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 8080-W --- Sprüharmanzeige
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
Fehler gefunden
BID = 715034
Joice58
Defekt : Sprüharmanzeige
Gerätetyp : Favorit 8080-W
FD - Nummer : 016/260047
Hallo Leute,
nachdem ich mich entschlossen habe, meinen 15 Jahre alten AEG Geschirspüler nundoch zureparieren, brauche ich mal eure Hilfe.
Bei mir war der Dreschiebermotor defekt und habe die Baugruppe ausgetauscht. Mir 50 EUUR ware ich dabei. Trotzdem kommt ständig die Sprüharm-Anzeige. Mir ist ja klar, das es eventuell der Druckschalter sein kann, der vom Druck der Umwälzpumpe geschaltet wird. Aber ein neuer DRuckschalter kommt mir da nicht mehr rein.
Am Druckschalter sind drei Anschlüsse vorhanden. Also zwei Eingänge und ein Ausgang. An den Eingängen liegen folgende Spannungen an:
Eingang 1 = 12 Volt
Eingang 2 = 8 Volt
Dazu meine Frage. Wie muss der Schalter ohne Druck stehen
Also Eingang 1 zu Ausgang oder Eingang 2 zu Ausgang
Wenn einer davon eventuell Schaltungsunterlagen hat, wäre mir sehr geholfen.
Danke schon mal für die Antworten
Joice58
BID = 715190
Ewald4040
Hallo Joice58, und Willkommen im Forum.
Der Druckwächter hat nichts damit zu tun. Es liegt am oberen Sprüharm. Wenn der sich nicht schnell genug dreht, oder der Magnet im Sprüarm lose ist, kommt die Anzeige. Es kann sein das nicht genügend Wasser oder kein Wasser zum Sprüharm gefördert wird. Kontrolliere nochmal den Drehschieber. Wenn der Motor(Drehschieber) nicht läuft, oder der Drehschieber fest sitzt, kann es auch zu diesem Fehler kommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 716530
Joice58
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für den Hinweis mit dem Magneten. Der befindet sich nicht am oberen, sondern am unteren Sprüharm und war tatsächlich aus der Plastikummantelung raus und hing an der Heizung. Das die damit die Drehung des Sprüharmes mittels Induktion überprüfen, hätte ich nicht erwartet. Ich war der Meinung, das nur der Druck ausgewertet wird, ob er dreht oder nicht. Da bleibt mir die Frage, wo sitzt die Induktionsspule um mittels des Magneten eine Spannung zu erzeugen. Im direkten Drehbereich des Magneten liegt doch nur die Heizung.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die konkrete Hilfe. Damit kann das gute Stück noch eine Weile laufen.
Joice58
BID = 716627
Ewald4040
Das Messteil sitzt in der Innentür mittig unterhalb des Türschalters. Magnete befinden sich in nbeiden Sprüharmen.
Sollte damit alles geschrieben sein, schliesse bitte deinen Thread mit "Fehler gefunden"
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 26 Sep 2010 11:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764881   Heute : 13667    Gestern : 24922    Online : 416        8.5.2026    11:25
