AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 8080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm - keiner weiss was ?
Serverzeit: 05 11 2025  12:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 8080 --- Sprüharm - keiner weiss was ?
Suche nach Favorit 8080 Geschirrspüler AEG Favorit 8080
BID = 769610
monopoel-stefan
Defekt : Sprüharm - keiner weiss was ?
Gerätetyp : Favorit 8080
S - Nummer : siehe Beitrag vom 8.6.
FD - Nummer : siehe Beitrag vom 8.6.
die fehlermeldung "sprüharm" ist doch nicht exotisch oder ?
am 8.6. hatte ich den defekt detailliert beschrieben, kein wassereinlauf zum sprüharm etc.
=> 11* gelesen, keine antwort.
weiss wirklich niemand etwas zur fehlersuche??
gruss,
stefan
BID = 769678
derhammer
Getriebe testen. Sitzt ein kleiner Motor unten, der das Wasser zu den einzelnen Positionen ( Oben / unten ) regelt.
BID = 769806
Ewald4040
An der Umwälzpumpe sitzt ein Drehschieber mit Synchronmotor. Der Motor sitzt fest oder ist defekt. Die Ansteuerung sitzt paralell am Umwälzpumpenstecker.
BID = 769845
derhammer
Hallo Ewald
Wo warst Du? Lange nichts von Dir gelesen / gehört.
BID = 770017
Ewald4040
Hatte mich ein paar Tage erholt, war mal nötig
BID = 770053
derhammer
Na dann, welcome back
BID = 773892
monopoel-stefan
hallo ,
ich habe alle verkleidung abgebaut, um ordentlich was sehen und messenzu können.
fazit: der drehschieber ist betsromt, und rattert. um zu sehen, ob er in die richtige position fährt, habe ich den schlauch zum sprüharm abgenommen, dieser durchgang war offen (der wasserstand in der spüma lief aus
die umwälzpumpe läuft(lief zu keiner zeit.
nun die fragen:
1. sollte umwälzpunpe micht laufen, um den sprüharm zu versorgen ?
2. an der steckerleiste (steckplatz M1) habe ich 220V auf der spannungsversorgung zur pumpe gemessen, diese drehte jedoch nicht
3. muss die pumpe laufen, wenn auf M21 spannung anliegt oder gibt es noch andere einflussfaktoren ?
danke im voraus,
stefan
BID = 773895
derhammer
Pumpe muss laufen, sonst kein Wasser am Sprüharm. Ist vielleicht ein Fremdkörper in der Pumpe? Prüfe das mal
BID = 774185
monopoel-stefan
Hallo ,
die umwälzpumpe dreht sich nicht, trotzspanungsversorgung und geprüftem kondensator.
mechansich lässt sich die welle drehen.
bei genauer prüfung konnt eich einen defekt in der wicklung erkennen: ein draht ist gerbrochen - die wicklung damit unterbrochen.
shit, jetzt muss ein funktinierender motor für die umwäzpumpe her...
gruss,
stefan
BID = 774188
prinz.
Moin
Mach mal ein Foto der Pumpe eventuell hätte Ich da was
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186325086   Heute : 12136    Gestern : 32252    Online : 199        5.11.2025    12:00
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
