AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 65062i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung `10 und `30 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1035540
Lupo68 Neu hier
Defekt : Meldung `10 und `30
Gerätetyp : Favorit 65062i
S - Nummer : 43055429
FD - Nummer : F65062IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2PDQ 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 103 00
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2200Watt 10A
mein Spüler zeigt seit neuestem Fehler 10 und nach einem
Ein und ausschalten auch Meldung 30.
Habe den Eimertest gemacht und positiv.
Auslaufventil ausgebaut optisch keine Mängel zu sehen.
Bodenplatte kein Wasser.
Wie sollte ich weiter vorgehen ?
Druckwächter, Pumpe, Aquastopschlauch ?
Wie kann ich testen, bin nicht vom Fach.
Hatte vor zig Jahren mal Elektromaschinenbau gelernt, aber seit 30 Jahren
raus, als vieles eingerostet.
Was empfiehlt ihr mir ?
Danke schon mal. |
BID = 1035542
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Druckwächter und Luftfalle klingt vernünftig, bei i10 erkennt die Steuerung zu wenig Wasser (auch wenn genug im Gerät sein sollte). Kommt einfach zu Stande, weil hier das Füllen statisch mit einem Timeout von 90 Sekunden veranschlagt ist. Für eine evtl. verstopfte Luftfalle reicht diese Zeit u.U. nicht aus, den Wasserstand richtig zu ermitteln und an den Druckschalter zu leiten.
Wie es bei trockener Bodenwanne allerdings zu einem i30 kommt, ist etwas rätselhaft, könnte aber mit dem i10 zusammenhängen, um ein Überfüllen zu verhindern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Mär 2018 0:26 ] |
BID = 1035552
Lupo68 Neu hier
sorry was meinst du mit Luftfalle ?
Danke.
BID = 1035583
Die Luftfalle, oder auch Gebergefäß (meist im Pumpentopf integriert) ist das Gegenüber vom Druckwächter. Verfolge den Schlauch vom Druckwächter bis zum Ende und Du hast die Luftfalle gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189625470 Heute : 14459 Gestern : 16450 Online : 189 26.2.2026 23:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,12459397316
