AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT 65062i Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 20 / i20 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 837414
semilja Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Koblenz
Defekt : Fehler 20 / i20
Gerätetyp : FAVORIT 65062i
S - Nummer : 43643464
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123510201
nachdem ich Fehler i30 Wasserschutzsystem noch ohne euch beheben konnte(Undichtes Steigrohr) hab ich nach nur einer oder zwei Wäschen den nächsten Fehler und komm hier nicht mehr weiter.
Fehler i20 oder 20
Habe bereits die Pumpe geprüft, den Abwasserschlauch. Beides frei. Wenn ich einen eimer Wasser in die Maschine kippe wird dieser auch abgepumpt. Nur hab ich das gefühl die Pumpe läuft ewig weiter. Dann kommt der Fehler.
Den Niveauschalter hab ich mit einem Multimeter geprüft. Ist Wasser in der Maschine lässt er Strom durch, is kein Wasser in der Maschine lässt er keinen Strom durch.
Ich komm hier nicht mehr weiter und hoffe einer von euch kann mir helfen!
Schonmal vielen Dank!
Christoph |
BID = 837465
OK- Neuigkeiten: Es liegt wohl an der Heizung klemme ich diese ab läuft die Maschine. Habe gelesen, dass die Isolation der Heizung parallel zum Wasserniveaudruckschalter liegt. D.h. ein zu geringer Isolationswiderstand der Heizung täuscht der Maschine ein höheres Wassernivau vor. Suuuuuper. Naja da der defekt des Steigrohrs direkt neben der Heizung war, hat diese wohl etwas Wasser abbekommen mal schauen wie ich die Heizung jetzt wieder flott bekomme.
Wer Tips hat immer her damit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: semilja am 9 Jul 2012 22:40 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416960 Heute : 299 Gestern : 5490 Online : 213 6.6.2024 3:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04253315926
