AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 65012 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät bricht Spülgang ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1081676
Andi1975 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bei Freiburg i. Br.
Defekt : Gerät bricht Spülgang ab
Gerätetyp : Favorit 65012
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D92-2T
Typenschild Zeile 2 : PCN: 911926659/02
Hallo liebe Gemeinschaft,
nachdem ich seit einiger Zeit Probleme mit unserem Geschirrspüler habe
und bisher im Internet noch nirgends bei der Fehlersuche fündig
wurde, habe ich mich eben hier angemeldet und setze ich nun meine Hoffnung auf Euch. Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand den ein - oder anderen Tip geben könnte.
Folgender Fehler tritt seit einigen Wochen auf:
Programmstart: die Maschine pumpt das Restwasser ab,
anschließend wird zum 1.Mal Frischwasser gezogen.
Wenige Sekunden, nach Beginn des Spülvorganges wird das Programm
abgebrochen, im Display: keine Anzeige, alle Programmwahltasten leuchten.
(Fehlercodes werden keine gespeichert. )
Wenn wir dann direkt das Programm nochmals wählen, beginnt die Maschine
wieder mit 1.) Abpumpen, 2.) Frischwasserziehen 3.) Spülprogrammstart und
läuft ohne weitere Probleme bis zum Ende durch.
Ich habe schon nahezu alle Schläuche kontrolliert, keine Verschmutzung.
"Eimertest": es sollte ausreichend Wasser vorhanden sein.
Im Pumpensumpf befindet sich auch kein Schmutz.
Falls jemand eine Idee hat, wo der Fehler herkommen könnte, bzw.
das gleiche Problem evtl. selbst schon hatte, freue ich mich sehr
auf Eure Nachrichten.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Andreas
BID = 1081678
Schiffhexler Inventar
Moin Andreas
Willkommen im Forum
Der GS müsste ca. 10 Jahre sein da habe ich eine Vermutung,
dass es am Niveauregulierung liegt. Die könnte etwas verstopft sein.
Schau hier rein, da ist auch ei Bild vorhanden → LINK
Das fehlt in der Post noch; Reinige auch die Schläuche zu den Druckwächtern.
Aber dass dabei alle LEDs leuchten, dass ist mir Nacht ganz koscher.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1081744
Ein herzliches Hallo an den Schiffhexler
Vielen Dank für die schnelle Info und den Tip wegen des Luftschlauches
zum Druckwächter.
Tatsächlich könnte dies der Grund für unser Problem sein:
der Schlauch ist zwar nicht verstopft, aber als ich diesen
vorhin vollständig herausgenommen habe, musste ich feststellen, dass
der Schlauch sehr stark gequetscht war, was wohl irgendwie im Laufe der
Zeit passiert sein muss. Seltsam. Beim nächsten Spülgang werde ich da
ein besonderes Augenmerk darauf legen und am Anfang den Schlauch mal etwas
entlasten. Melde mich auf jeden Fall wieder, wie es ausgegangen ist.
Zunächst aber nochmals vielen lieben Dank für die Hilfe!
Achja: im Sumpf ist nahezu kein Dreck gewesen, der dafür verantwortlich
gewesen sein könnte.
Viele Grüße
Andreas
BID = 1081755
Moin Andreas
…dass der Schlauch sehr stark gequetscht war…
Da muss aber vorher rumgebastelt worden sein,
das Ding hängt frei in der Luft und hat auch überhaupt keine Bewegung beim GS.
BID = 1081792
Hallo Schiffhexler,
nein da wurde nie irgendwas herumgebastelt, ist Original so verbaut.
Und es sind 2 Schläuche, die zu 2 Druckwächtern führen.
Ein Druckwächter ist rotbräunlich, einer ehr dunkelgrau-schwarz.
Ein Schlauch ist grau, einer ist vergilbt-transparent.
Der graue Schlauch ist freihängend, der "transparente Schlauch ist
irgendwie komisch unterhalb der Bodenwanne geführt, bevor er frei
zum Druckwächter verläuft.
Aber das Problem lag wohl auch gar nicht an dem gequetschten Schlauch,
das Gerät "spinnt" leider nach wie vor. Ich vermute nun so langsam,
dass es sich doch um ein Elektronikproblem handelt.
Was ich halt leider nicht verstehe: warum läuft die Maschine beim "2. Anlauf"
normal durch, spinnt aber immer beim 1. Anlauf?
Viele Grüße und schönen Abend noch.
Andreas
BID = 1081917
der Fehler konnte leider noch immer nicht ausfindig gemacht werden.
Das Gerät wurde inzwischen daher einer "neuen Verwendung" zugeführt
Hoffentlich hält die neue Maschine wieder viele Jahre.
Vielen Dank nochmal - im Besonderen an Schiffhexler und
viele Grüße
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191561604 Heute : 8508 Gestern : 12796 Online : 358 29.4.2026 11:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,16444587708
