AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 54730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülgang wird unterbrochen
Serverzeit: 30 11 2025  16:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 54730 --- Spülgang wird unterbrochen
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 790251
Sally3112
Defekt : Spülgang wird unterbrochen
Gerätetyp : Favorit 54730
S - Nummer : 34880007
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : Favorit54730 Typ911N71-8F
Typenschild Zeile 2 : PNC 911788019
Typenschild Zeile 3 : SN 34880007
Habe die SpüMa von AEG , Typ Sensorlogic 57430 - seit geraumer Zeit läuft jedoch der Spülgang nicht selbsttätig durch, die SpüMa hört auf, und die LED´s blinken. Das Problem lässt sich nur beheben, wenn man die SpüMa ausschaltet und kurz darauf wieder an, dann wird der Spülgang an unterbrochener Stelle fortgesetzt. Anfangs trat der Fehler nur zeitweise auf, mitlerweile pro Spülgang 7-10 mal. Nervig, wenn man nicht die ganze Zeit dabei stehen will und warten will, bis die Lämpchen wieder blinken...
Habe bereits Sieb kontrolliert (sauber) und mehrere Reinigungsläufe gemacht, aber nichts hilft.
Was kann das sein? Kann ich den Fehler selbst beheben - oder ist ein Monteur notwendig? Die SpüMa ist bereits 7 Jahre alt - ggf. Reparatur teurer als Neuanschaffung? ???
BID = 790254
www.absenger.net
Da du keine techn. Kenntnisse hast, kannst du selber nicht viel machen, bis auf Folgendes:
1.) Eimertest (um sicherzugehen, dass der GS genügend Wasser bekommt)
2.) Abpumptest: Lass den GS anstatt in das Syphon in einen Eimer abpumpen.
Wenn der GS sauber abpumpt musst du auch noch das Syphon kontrollieren.
Alois
BID = 790321
Sally3112
Die SpüMa bekommt genug Wasser und der Abpumpvorgang funktioniert auch tadellos. Das Problem liegt darin, dass - egal wann - die SpüMa einfach aufhört zu "arbeiten", und anfängt zu blinken. Unabhängig davon, wo im Spülprogramm sie sich gerade befindet (Wasser zupumpen, spülen, abpunpen, trocknen). Habe hier im Forum bereits einen Link ausprobiert, ob meine SpüMa von der AEG/Electrolux-Rückrufaktion betroffen ist, die der hersteller mal ausgerufen hat - dies ist nicht der Fall.
BID = 790379
www.absenger.net
Heizt der GS auf?
Evtl. könnten kalte Lötstellen auf der STeuerplatine eine Ursache sein.
Alois
BID = 790526
Sally3112
Die SpüMa funktioniert ansonsten einwandfrei, lediglich diese ständige selbsttätige Abschaltfunktion ...
BID = 790531
Turbocali84
Spülmaschine ausbauen
Klappe öffnen
Linke seite sind 2 Torx Schrauben von vorne ,die rausschrauben
Seitenwand nach oben rausziehen
Wassereinlauftasche nachgucken( großes Bauteil an der Seitenwand)
wenn die verschmutzt ist,(sieht man wenn an einer Stelle schwarz ist).
Entweder ausbauen und 1 Nacht lang etwas wasser und Corega Tabs eiwirken lassen,wahlweise Entkalker und versuchen zu reinigen
oder ganze tasche neu machen...
Entweden selber machen oder Kundendienst kostete ca 180€ wenns die große tasche ist oder ca 100€ wenns die kleine ist
Zudem muss der Wasserstandsbehälter ebenfalls gereinigt werden
Marc
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187035618   Heute : 26283    Gestern : 62555    Online : 339        30.11.2025    16:50
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
