aeg Geschirrspüler Spülmaschine favorit 485 Reparaturtipps zum Fehler: fi auslösung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 797719
Perujaner Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Laatzen
Defekt : fi auslösung
Hersteller : aeg
Gerätetyp : favorit 485
moin,
bin der neue und habe auch gleich ein dickes problem!
der geschirspühler ist zwar schon vom äteren semester aber er spühlte super gut, bis er dann muckte und immer den fi aus löst sobalt die heizung mit strom beschickt wird.
jetzt meine frage, wenn ich mit dem multimesser den heitzer messe sehe ich vollen durch gang, messe ich auf masse so ist keinerlei werd zu sehen.
messung bei ausgebautem zustand!
ist der heitzer garnicht defekt? und der fehler liegt irgend wo im eingeweide?
des weitern hat das magnetventiel eine undichtigkeit und es lauft stendig eine geringe menge an wasser in die maschiene, dieses stellt für mich kein al zu großes problem da ich die maschiene eh nur dann wenn sie waschen soll mit wasser, habe einen kugelschieber vorgeschaltet.
und solllt ich den mal vergessen macht es auch nichts, tür auf und wasser raus fegen fertig.
ah ja meine maschiene lauf übrigens mit brauchwasser nicht mit trinkwasser (brunnen und regenwasser aus der zisterne) nur der strom kommt noch aus der stekdose.
mit freundlichen gruß Peter |
BID = 797729
Mirto Schreibmaschine
Hallo Perujaner!
Willkommen im Forum!
Das wird wohl die Heizung sein. Einen leichten Masseschluss kann man mit einem Multimeter nur in den seltesten Fällen messen. Dazu ist die Messspannunng einfach zu gering.
Da Du vermutlich kein Isolations-messgerät hast, kannst Du folgendes versuchen:
Lass die Maschine mal mit abgeklemmter Heizung laufen. Wenn der FI dann hält, liegt das Problem an der Heizung. Löst der FI immernoch aus, solltest Du mal deren Zuleitung unter die Lupe nehmen.
Viel Erfolg
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 798691
Keine Rückmeldung??????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423259 Heute : 1533 Gestern : 5075 Online : 357 7.6.2024 12:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,456180810928
