AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 44090 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser ab
Serverzeit: 21 6 2025  06:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 44090 i --- Pumpt kein Wasser ab
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Pumpt kein Wasser ab
Fehler gefunden
BID = 809652
eglimrd1
Defekt : Pumpt kein Wasser ab
Gerätetyp : Favorit 44090 i
S - Nummer : 911925607/01
FD - Nummer : 74720134
Wenn ich unsere Aeg Favorit 44090 einschalte, leuchten sofort alle Leds aller Spülprogramme.
Ein Reset (an den Tasten ) bewirkt leider nichts.
Es läuft sofort der Motor für die Pumpe, jedoch wird kein Wasser abgepumpt.
Ich habe die Betätigung vom Türschalter zu Testzwecken reingedrückt, bekomme ich sie einfach wieder raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eglimrd1 am 12 Jan 2012 13:42 ]
BID = 809689
derhammer
Prüfen ob Wasser in der Bodenwanne steht. Dazu Sockelblende und Seitenwände entfernen. Aber bitte den Stecker vom Gerät vorher ziehen.
BID = 811268
eglimrd1
Update: (Wir sind gestern aus dem Urlaub gekommen)
Die Bodenwanne ist absolut trocken.
Ich habe zu Testzwecken die Maschine mal angestellt und vorne rechts unten brummt die Spule eines Ventils sofort beim Einschalten.
Es steht immer noch Schmutzwasser im Spülraum
BID = 811274
derhammer
Dann wird die Laugenpumpe brummen. Prüfen, ob diese blockiert ist durch Fremdkörper.
BID = 811284
eglimrd1
Pumpenmotor lässt sich frei drehen, (die Motorwelle lässt sich mit einem Schraubenzieher ganz leicht drehen)
BID = 811285
derhammer
Dann mit offenen Sockel die Ablauffunktion testen.
Möglicherweise ist die Pumpe elektrisch defekt....
BID = 811299
eglimrd1
Habe mal den Anschlussstecker des Pumpenmotors abgeklemmt und die Spannung am Stecker gemessen, es waren nur ein paar Volt messbar.
Da aber eine art Hallgeber auf der Motorwelle sitzt der abfragt, ob sich der Motor dreht und den innerhalb Kurzer Zeit abschaltet falls nicht ist die Messung wohl eher nicht aussagekräftig.
Kann ich nicht 230 ~ V auf den Motor geben?
Es ist ja ein Anlaufkondensator angeschlossen, sollte doch funktionieren
BID = 811301
Mirto
Das ist die Umwälzpumpe und nicht die Laugenpumpe!!!
BID = 811316
eglimrd1
Mirto hat am 22 Jan 2012 13:23 geschrieben :
Wo genau befindet sich die Laugenpumpe denn?
Ich möchte nichts falsch machen, auch deshalb weil sich noch immer Schmutzwasser im Innenraum befindet, ich habe das so weit es geht abgeschöpft, aber eben nicht alles....
BID = 811326
Mirto
Verfolge den Abwasserschlauch ! Der geht auf die Laugenpumpe
Rainer
BID = 811330
eglimrd1
Problem gefunden!
Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es sich dabei um die Pumpe handelt, dachte es wäre ein Ventil, welches durch die Spule betätigt wurde.
Das Restwasser von Hand entfernt ( Sauerei Wir waren 1 Woche im Urlaub ) und siehe da ein kleines Kunststoffteil ( vom Geschirrkorb?) saß dort im Behälter der Pumpe, nun läuft sie wieder, vielen Dank euch allen , nun ein darauf.
Werde nun mal das 30 min Programm laufen lassen
BID = 812325
eglimrd1
eglimrd1 hat am 22 Jan 2012 15:02 geschrieben :
Problem gefunden!
Zu früh gefreut, noch mal nachgedacht und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Pumpe funktioniert und das Wasser wohl nicht abgepumpt werden kann.
Also den gesamten Ablaufschlauch ausgebaut und mal mit einem Baumbusrohr durchgestossen um herauszufinden versucht ob er verstopft war.
Und siehe da, ein dicker Fettpfropfen war die Ursache
Seitdem läuft der Geschirrspüler wieder ohne Probleme.
Danke für eure Tipps und für die Hilfe
BID = 812326
derhammer
Prima
Öfter mal mit höherer Temperatur spülen. Reiniger richtig dosieren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440799   Heute : 1118    Gestern : 7162    Online : 342        21.6.2025    6:17
