AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 44060 UM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 4 2025  07:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 44060 UM --- Pumpt nicht ab
Suche nach Favorit 44060 UM Geschirrspüler AEG Favorit 44060 Pumpt nicht ab
BID = 817390
walssa
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : Favorit 44060 UM
S - Nummer : S-No 44577604
FD - Nummer : PNC-911236259
Typenschild Zeile 1 : Typ 45-2 LDY40
Vor ein paar Tagen hielt der Geschirrspülautomat bei einem Spülgang an und zeigte eine Störung an "Programmanzeige blinkt + Spülprogrammende 2 kurz aufeinanderfolgende Lichtsignale" laut Gebrauchsanweisung wären folgende Ursachen "Siphon verstopft" ist nicht der fall und "Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt" ist aber in Ordnung. In der Spüle wurde das Wasser aber nicht abgepumpt, habe das Wasser von der Hand entleert und nochmal eingeschaltet und siehe nicht sofort aber nach ca.halber Minute lief sie an. Die Maschine hat das Wasser gefüllt, fing an zu spülen, das Wasser erhitzt und nach ca. 20 min. hörte aber auf zu Spülen, und oben genannte Störung wieder durch blinken angezeigt.
Habe die gleiche Produzur noch mal mit einen anderen Spülprogramm gemacht und wieder das gleiche...
Bitte um Hilfe. Hat jemand ne Ahnung wie man es Reparieren kann?
Danke in Vorraus.
BID = 817594
Maxx24
Moin,
Laugenpumpe prüfen, ggf tauschen.
MaxX
BID = 817606
walssa
Hallo, wie kann ich sie Prüfen? und wo ist die Laugenpumpe?
Danke in vorraus.
Mfg Walssa
BID = 817629
Maxx24
Gerät Spannungslos machen!, Sockelblende abnehmen. Dahinter ist die Laugenpumpe.
Wenn du dich nicht auskennst, Fotos posten.
LG
MaxX
BID = 817646
walssa
die sockelleiste weggeschraubt und fotografiert.
Mfg walssa
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 817648
walssa
die Sockelblende weggeschraubt und fotografiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walssa am 27 Feb 2012 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walssa am 27 Feb 2012 15:52 ]
BID = 817693
Maxx24
Rechts im Bild siehst du die Laugenpumpe.
Das schwarze ist das Pumpengehäuse, das weiss helblaue der Motor.
Du siehst auch wo der Ablaufschlauch weg geht.
Im Bereich des Motors ist ein Stecker drauf mit 2 Drähten.
Zieh den ab, starte ein Programm und miss mit deinem Multimeter(V) ob Spannung ankommt.
VORSICHT BEIM MESSSEN IM BETRIEB!!! Keine anderen Komponenten berühren!!
Von vorne lässt sich die Pumpe auch demontieren, um sie dann auf eine Blockade zu prüfen.
LG
MaxX
BID = 828286
walssa
Sorry für spätes Antworten.
Möchte mich herzlichst bedanken für die Tipps.
Habe den Fehler gefunden unde behoben,es war ein Olivenkern in der Pumpe.
Es läuf jetzt Einwandfrei.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844797   Heute : 2633    Gestern : 10115    Online : 196        29.4.2025    7:36
