AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 4270 I-A Reparaturtipps zum Fehler: Wo sind die Thermostate? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 622201
Old_Gork Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Michelau
Defekt : Wo sind die Thermostate?
Gerätetyp : Favorit 4270 I-A
S - Nummer : 04373648
FD - Nummer : 91123452900
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_1 PCG04
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe bei meinen GS eine defekte Heizung festgestellt (Widerstand gegen unendlich). Neuteil schon bestellt.
Zusätzlich wollte ich jetzt die Thermostate überprüfen. Leider ist für mich nicht direkt ersichtlich wo sich diese befinden. Habe zum erstenmal einen GS geöffnet. Unterlagen zum Gerät habe ich keine und aus der Verdrahtung heraus ist es für mich nicht ersichtlich. Die Heizung wird direkt vom Heizrelais gesteuert, ohne zwischengeschaltete Thermostate. Die Ansteuerung des Relais (befindet sich unten rechte im Boden, von vorn gesehen) erfolgt direkt von einer Platine (befindet sich unten links im Boden, von vorn gesehen). Auf diese Platine laufen auch alle anderen Sensoren/Aktoren auf. Kann mir jemand einen Tip geben, wo sich die Thermostate/Temperatursensoren befinden? Die Klemmenbezeichnung der Platine gibt leider auch nicht viel her. Wenn jemand einen Schaltplan hätte wärs super.
Ich sage schonmal besten Dank für alle Antworten.
Old_Gork
BID = 622205
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Für was willst Du die Thermostate überprüfen wenn Du die Heizung schon als Fehlerquelle gefunden hast.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 622292
Die Frage ist warum die Heizung kaputt ging. Überhitzung wegen fehlerhafter Thermostate, Temperatuturregelung oder einfach nur Altersschwäche?
Gruss
Old_Gork
BID = 623457
Nach intensiver Suche bei Ersatzteillieferanten bin ich darauf gestossen,dass der GS keine Thermostate sondern einen Temperatursensor in Form eines NTC (4,8k bei 25°C) besitzt. Dieser befindet sich direkt hinter dem Sockeldeckel. Hat man diesen entfernt findet man den Sensor in der Mitte der Maschine direkt im Spülwasserbehälter(keine Ahnung wie das Ding korrekt heisst). Ich habe bei mir ca 5.3K (entspricht ca 22..23°C, je nach NTC-Material)am Stecker an der Platine gemessen. Also alles i.O mit dem Sensor.
Gruss
Old_Gork
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181315972 Heute : 6414 Gestern : 6039 Online : 513 19.5.2024 23:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,15276098251
