AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 40740 Sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: Wasser zulauf evtl Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 728509
pmx100 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: denkendorf
Defekt : Wasser zulauf evtl
Gerätetyp : Favorit 40740 Sensorlogic
S - Nummer : 23123123
FD - Nummer : 123123123
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi Leute ich hoffe ich könnt mir helfen so dann mal zu meinem Problem.
Im Voraus dazu ich habe an der Spüle einen Wasserhahn gewechselt und ja ich hab auch das Ventil für den Geschierspüler aufgedreht. Der Fehler ist nach dem Tausch aufgetreten keine Ahnung ob es damit was zu tun hat oder nicht.
So zum Problem.
Der Geschierspüler läuft an das Waschensymbol kommt jedoch nach einiger Zeit ca 20 sek. hört er auf und sofort fängt er das Abpumpen an. Im inneren Hat sich nichts getan sprich die "Wasserräder" haben sich nicht gedreht und man konnte kein plätschern warnehmen.
Wenn ich jedoch einfach Wasser in den Geschierspüler kippe so ca 5 Liter dann ist es das gleiche Szenario jedoch drehen sich die "Wasserräder" und das Geschier wird auch nass nur nach einiger Zeit wieder ca 20 sek. fängt er wieder an das Wasser abzupumpen. Auch wenn man schon kein Wasser mehr plätschern hört im Ausguss pumpt der Geschierspüler weiterhin ab. Ich hoffe ich könnt mir helfen und danke schon mal für die Antworten |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989327 Heute : 863 Gestern : 7469 Online : 600 26.4.2024 5:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,731060028076
