BID = 767427
Kaldy Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 46286
Defekt : Fehlercode 30
Gerätetyp : Favorit 35052i
S - Nummer : 33537048
es geht um einen Geschirrspüler AEG Favorit 65052i.
PNC: 91123491500
S-No: 33537048
Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt. Seid ein paar Tagen zeigt er den Fehlercode 30 was glaube ich bedeutet das Wasser auf der Bodenplatte steht.
Ich vermute das Wasser aus einem kleinen Überlaufschlauch ins Gehäuse läuft. Ich habe schon den rot markierten Schlauch gereinigt, hat aber nichts geholfen.
Hat noch jemand eine Idde was die Ursache sein kann???
Vielen Dank im Voraus.
Marc |
BID = 767436
Ewald4040 Urgestein
Der schwarze dicke Schlauch daneben muss gründlich bis zum Siebtopf gereinigt werden.
BID = 767462
Werde es mal testen, vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaldy am 27 Mai 2011 16:57 ]
BID = 767476
So, habe auch den 2ten Schlauch ausgebaut. War völlig frei! Woran liegts???
BID = 767499
Jetzt hab ich auch noch Fehlercode 20...
BID = 767535
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
E20 ist Ablauffehler, Niveauschalter schaltet nach 120sek noch nicht zurück. Alles am Ablauf prüfen ( Pumpe/ Schläuche / Niveauschalter )
BID = 767582
derhammer hat am 27 Mai 2011 22:00 geschrieben :
Pumpe und Schläuche sind alle ok. Wie prüfe ich den Niveauschalter?
BID = 767596
derhammer Urgestein
Hören ob dieser klickt oder durchmessen
BID = 767647
derhammer hat am 28 Mai 2011 10:26 geschrieben :
Ich bin Laie... Kannst dus mir etwas präziser erklären?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaldy am 28 Mai 2011 14:31 ]
BID = 767677
derhammer Urgestein
Wenn der Wasserstand steigt oder fällt, klackt der Niveauschalter.
Oder die Schaltzustände mit einem Multimeter an den Kontakten messen auf Durchgang.
BID = 767983
Ewald4040 Urgestein
Schütt Wasser ins Gerät (4 Liter) und lass abpumpen. Wasser muss innerhalb einer Minute abgepumpt sein. Der Druckwächter ist eine runde Dose an der ein dünner Schlauch steckt. Zieh den Schlauch ab und starte das Gerät. Wenn das Wasser einläuft, Gerät direkt ausschalten, Schlauch aufstecken und abpumpen lassen. Dann mal neu starten. Sollte noch Wasser aus dem Überlaufschlauch austreten muss die Wassertasche erneuert werden. Voraussetzung: Der Schlauch zum Siebtopf und auch der Siebtopfstutzen sind gereinigt. Wassertasche kostet 65,00 Euro plus Mwst.
BID = 769406
Ewald4040 hat am 30 Mai 2011 12:04 geschrieben :
So, bin nun endlich mal dazu gekommen die letzten Tips zu testen. Maschine läuft soweit wieder. Hab nun mal einen Spülgang auf Automatic durchlaufen lassen und den Überlaufschlauch in eine Schüssel geleitet. Es kamen so ca. 50ml Wasser raus. Eindeutig zu viel, oder?
Sehe ich es richtig das ich nun die Wassertasche erneuern muß oder kann man diese auch öffnen und reinigen?
Gruß, Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaldy am 7 Jun 2011 12:23 ]
BID = 769411
Ewald4040 Urgestein
Erneuere die Wassertasche und Du hast Ruhe.
BID = 775484
Hab gerade mit AEG telefoniert. Neue Wassertasche kostet 98€ + MwSt + Versand. Bekommt man die irgendwo günstiger oder gibt es die Möglichkeit die alte auszubauen und zu reinigen????
