AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 35020 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 26 2 2026  15:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 35020 VI --- heizt nicht mehr
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit heizt nicht mehr
BID = 986654
Ruhri
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Favorit 35020 VI
unsere Spülmaschine AEG Favorit 35020 VI heizt nicht mehr.
Das Programm wird ganz normal durchlaufen, danach piept die Spülmaschine fünf Mal. Öffnet man die Tür, leuchtet die LED Programmende und Klarspüler. Da wir Tabs verwenden und kein Klarspüler einfüllen, ist dies normal. Spülmaschine ist aber kalt.
Im Internet habe ich gelesen, dass bei anderen Spülmaschinen vom Typ AEG Favorit sich Lötanschlüsse auf der Steuerplatine lösen.
Steuerplatine (in der Tür) ausgebaut, optisch o.K.
Auf der Platine sitzt ein Relais, ist dies das Heizrelais?
Ich bin der Meinung, dass es am Temperaturfühler liegt.
Das Programm wird gestartet, Wasser läuft in die Maschine, und die Maschine fängt sofort an zu arbeiten.
Ich meine vorher war es so, dass das Wasser in die Maschine läuft, kurze Wartezeit, sprich Aufheizen des Wassers und dann fing die Maschine an zu arbeiten.
Wo sitzt der Temperaturfühler und wie kann ich ihn überprüfen?
Ich habe die untere Blende mal abgeschraubt und Fotos gemacht.
Die Bilder verlaufen von links nach rechts.
Und wo sitzt die Heizung?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
BID = 986663
www.absenger.net
Meiner Erfahrung nach liegt das Problem bei den AEG Spülern meistens am Tachogenerator der Umwälzpumpe. Diese befindet sich auf der rechten Seite des Spülers.
Poste ein Foto dieser Pumpe.
Wenn es nicht an der Pumpe liegt dann kann es das Heizrelais sein.
Alois
BID = 986688
Ruhri
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe Bilder von der rechten Seite und von der linken Seite gemacht.
Mit freundlichem Gruß
Ruhri
BID = 986708
www.absenger.net
Dein Spüler hat - wie befürchtet - leider schon eine Billigstpumpe eingebaut, die keinen Tachogenerator mehr hat.
An der Pumpe liegts also definitiv nicht.
Bleiben für mich noch drei mögliche Ursachen:
1.) Heiz-Relais auf der Steuerplatine
2.) Niveauregler
3.) Kabelbruch im Türknickbereich oder ein Verbindungsproblem zwischen Steuerung und Heizung bzw. NTC.
Alois
PS: Du müsstest noch die PNC-Nr. nachliefern (beginnt mit 911).
BID = 986717
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die GS mit der lausigen Synchronmotor-Pumpe haben die PNC 911539034/00 /02 /03 /04 /05
BID = 986770
Ruhri
kann kein Typenschild finden!
Auf der Rückseite klebt ein QR-Code.
Folgende Angaben: 20-12-2010; 11:17_01_900_0000320347
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Schreibt bitte nicht das 20-12-2010 das Produktionsdatum ist!
Grüße vom Ruhri
BID = 986773
Ruhri
Sorry,
Typenschild gefunden
PNC 911 539 034 05
S-No 04943893
BID = 986774
Ruhri
Den Temperaturfühler habe ich gefunden,
würde ihn gerne zum testen ausbauen, aber wie?
Den Stecker mit den zwei blauen Leitungen habe ich abgezogen.
Wie geht es weiter, mit Gewalt?
Gehen die zwei blauen Leitungen auf die Steuerplatine?
BID = 986792
Ruhri
Temperaturfühler ausgebaut.
Zwischen PIN 3 und 4 messe ich 5,11 kOhm
Lege ich den Fühler ins lauwarme Wasser geht der Widerstandswert runter,
auf 3,71 kOhm.
BID = 986803
www.absenger.net
Ich kenne zwar die Sollwerte des NTC nicht, aber deine gemessenen WErte und die REaktion bei Erwärmung sprechen für eine ordnungsgemäße Funktion.
Überprüf die Teile, die ich dir schon vorgeschlagen hab.
Alois
BID = 986912
Ruhri
Spülmaschine heizt wieder
Relais auf der Platine war defekt.
Relais: Song Chuan 899-1CH-C G16
12V angelegt, Relais zieht an aber Schließerkontakt kein Durchgang.
Gibt man 899-1CH-C G16 bei Google ein, bekommt man einen Vergleichstyp bei Conrad Elektronik angezeigt.
Oder man fährt wie ich ins Nachbardorf und kauft das Relais beim Elektronikdealer seines Vertrauens.
Vielen Dank Alouis
BID = 987425
www.absenger.net
Freut mich, dass der Fehler gefunden wurde und die Maschine wieder läuft!
Danke für die Rückmeldung!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619709   Heute : 8679    Gestern : 16450    Online : 182        26.2.2026    15:04
