BID = 948376
miezekatzen_dompteur Gerade angekommen
Defekt : Gerät pumpt ständig ab
Gerätetyp : Favorit 35020 VI
Kenntnis : Komplett vom Fach
AEG Favorit 35020 VI mit Aqua StopHallo...ich habe hier einen AEG Favorit 35020 VI mit Aqua Stop...das Gerät pumpt ständig ab...folgende Tests hab ich schon gemacht
- beide Druckschalter an der Seite schalten ohne Probleme
- Druckschalter an dem Boden schaltet
- Die Tyristoren der Elektronik scheinen ok...hochohmig
*** Aqua-Stop-Magentventil hat einen Widerstand von unendlich...das Magnetventil am Salzbehälter hat etwa 3600 Ohm...in den Service Unterlagen von Electro-Lux mit dem gleichen Steuergerät EDW 503 steht ein Widerstand von 3800 Ohm +/- 8% für das Aqua-Stop-Modul ***
Kann das Aqua-Stop-Magentventil der Fehler sein...Strommessung habe ich noch nicht durchgeführt...am Ventil liegen 230V an -> OK
Das Steuerungsmodul EDW 503 blinkt 3xmal -> laut Beschreibung Wasserleck
Das Aqua-Stop Modul hat die Nummer 1560631044 kann man etvl auch ein anderes Modul verwenden was etwa den gleichen Widerstand für das Magnetventil besitzt...??
Hat jemand einen Schaltplan zum Steuerungsmodul EDW503...
Vielen Dank...Grüße
Miezekatzen_dompteur |
BID = 948380
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Dann suche mal den Schwimmerschalter in der Bodenwanne. |
BID = 948407
Der Schwimmerschalter am Boden ist in Ordnung...ist ein Schließer wie in den Unterlagen verzeichnet und schaltet...
PCN des Geräts ist 911 539 034/ 05
BID = 948409
Der AquaStop hat die Nummer 1 ES-L...welchen Widerstand hat die Magnetspule...??
BID = 949075
...wahrscheinlich ist das AquaStop Magnetventil defekt...dieses Ventil liegt in Reihe zum Boden-Mikroschalter...
Sobald ich den Widerstandwert des Magnetventils gemessen habe werde ich den Wert posten...
BID = 949821
...hi...der Geschirrspüler läuft wieder...es wurde ein neues Magnetventil (Aqua-Stop) von AEG verbaut...im Anhang befindet sich ein Foto des defekten Aqua-Stop Ventil...der Widerstand ist im MOhm Bereich -> Magnetventil defekt...das Reparaturmaterial beläuft sich auf 68€, evtl kann man bei Ebay ein gebrauchtes Ventil ergattern...falls jemand Probleme mit dem Gerät hat, kann er sich ja bei mir melden...Ciao
Danke für euere Hilfe...
Hochgeladene Datei (5040088) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3776209) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 949831
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/48518-aeg-favorit-35020-vi-mit-aqua-stop/ |
So viel dazu - ein Grund mehr nur noch zu lesen ohne zu Antworten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 11 Jan 2015 12:55 ]
