AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 33060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht aufgeheizt
Serverzeit: 13 4 2026  22:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 33060 --- Wasser wird nicht aufgeheizt
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Wasser wird nicht aufgeheizt
BID = 760096
pizza99
Defekt : Wasser wird nicht aufgeheizt
Gerätetyp : Favorit 33060
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler AEG Favorit 33060 scheint nicht mehr zu heizen, ansonsten laufen die Programme normal durch, Wasser wird hineingepumpt und auch wieder abgesaugt. Die Heizung habe ich ohmsch durchgemessen, mit 24Ohm ist diese meiner Meinung nach ok. Hat jemand noch einen Tip, wo ich weiter suchen kann ? Mir liegen leider keine Unterlagen (Schaltplan,..) vor.
Besten Dank
BID = 760140
Ewald4040
PNC-Nummer
BID = 760192
pizza99
sorry, vergessen, hier die Daten
Gerätetyp : Favorit F33060 IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PAA 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123494500
Typenschild Zeile 3 : S-No 30887682
BID = 760233
pizza99
Ich habe mir die Verschaltung noch einmal angesehen. Es sieht so aus, als würde die Versorgungsspannung für die Heizung (230V) nicht vom Programmschalter zur Heizung durchgeschaltet. Verbindet man testweise das Heizungskabel Pin 4a des PGS mit Pin 4 des PGS heizt die Heizung das Wasser normal auf. Liegt der Fehler nun im PGS oder kann dieses Verhalten noch eine andere Ursache haben ? Falls der PGS schuld ist, hat man eine Möglichkeit, diesen zu reparieren ?
BID = 760310
Ewald4040
Sieht so aus, als wenn das Schaltwerk Kontaktprobleme am Kontakt 4-4A hat. In der Tat wird darüber die Heizung geschaltet. In Frage kommen kann auch ein geschlossener Thermostat, der das Kupplungsmagnet im thermischen Schritt mit Spannung versorgt. Dann wird der Heizschritt nur 30 Sek. dauern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182150   Heute : 32100    Gestern : 29142    Online : 317        13.4.2026    22:18
