AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT89020VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heitzt nicht richtig
Serverzeit: 12 2 2026  22:14:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT89020VI --- Heitzt nicht richtig
Suche nach Geschirrspüler AEG
Fehler gefunden
BID = 1008840
Mikedebest
Defekt : Heitzt nicht richtig
Gerätetyp : FAVORIT89020VI
S - Nummer : 911938609
FD - Nummer : 911D93-3T
Habe das Problem das der Spüler nicht richtig Heiß wird und das Geschirr oftmals noch nass ist. Ab und an geht er auch wie von Geisterhand wieder.
Was ich bisher unternommen habe.
1. Leistungselektronik ausgebaut und nach kalten Lötstellen gesucht.
- keine Kalten Lötstellen, Relais iO
2. Relais Ansteuerung am Relais während des Programms gemessen.
- wenn der Fehler anliegt wird das Relais nicht angesteuert
3. Druckdosen ausgebaut und Durchgemessen
- keine Verunreinigungen im System, Druckdosen OK, Schaltvorgänge nachvollziehbar OK
4. NTC Überprüft
- 180 K, iO
5. der Ordnung halber auch die Heizung Überprüft
- iO
Da es ab und an mal wieder zu gehen scheint schließe ich einen Elektronik Schaden erst mal aus.
Hat einer von euch schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt bzw. kann mir sagen was ich hier noch Überprüfen kann?
Mir fällt langsam nichts mehr ein.
Mikedebest
BID = 1008858
powermuhu
Ich vermute zu 99% das die Heizung defekt ist.
Versuch mal den Netzstecker um 180° gedreht zu stöpseln. Vielleicht springt dann der FI raus.
Meine Heizung lief zu 100% (gemessen mit Multimeter) Spasses Halber habe ich die Heizung an Hochspannungstester angeschlossen. Siehe da, nach 30s kam der Leck zum vorschein.
Hoffe geholfen zu haben.
BID = 1008862
Schiffhexler
Moin Mikedebest
Willkommen im Forum
Wenn der GS bei niedrigen Temperaturen, bzw. Kurzprogramme (sollte man nicht benutzen) normal läuft, dann
liegt es am Tachogenerator von der Spülpumpe. Das macht sich meistens bemerkbar zum Ende beim Trocknen.
Hier ist es beschrieben und noch eine andere Lösung: LINK
Gruß vom Schiffhexler
@ powermuhu
Hochspannungstester?
BID = 1008945
Mikedebest
Hallo Schiffhexler,
das hörte sich erst mal sehr Abenteuerlich an. Was hat der Tacho der Umwälzpumpe mit der Temperatur im Spüler zu tun?!
Da mir aber bewusst ist, das es immer wieder neue Verschaltungen der Hersteller gibt, habe ich mich sofort auf deinen Tipp gestürzt und siehe da, der Tachogenerator ist wirklich defekt.
Kein Widerstand messbar. Habe ihn dann mal ausgebaut und wenn ich ihn ein wenig drücke kann ich auch etwas Messen.
Hatte noch ein ähnliches Teil liegen (179K) Eingebaut und läuft!!!
Vielen Dank für den Tipp. Da hätte ich wohl noch einiges an Zeit investieren müssen.
Sehr gutes Forum hier.
BID = 1008950
Schiffhexler
Moin Mikedebest
Solche Fehler sind, wie mir bekannt, in keiner Serviceunterlage gelistet.
Elektroniken führen m.u. ein Eigenleben, es gibt Fehler die total abweichen, wo keiner mit rechnet.
Dann kommen die Erfahrungen, bei 40 Jahre Kundendienst mit rein.
Wenn so ein Wurm, das erste Mal auftaucht, dann fängt jeder zuerst an zu rotieren, bis er bekannt ist.
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes (Rest) Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2017
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 25 Dez 2016  1:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189106265   Heute : 20764    Gestern : 21399    Online : 336        12.2.2026    22:14
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
