AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT40010VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 08 5 2026  14:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT40010VI --- Programm bleibt stehen
Suche nach Geschirrspüler AEG Programm bleibt stehen
BID = 888303
Hepel19
Defekt : Programm bleibt stehen
Gerätetyp : FAVORIT40010VI
S - Nummer : 93620360
Typenschild Zeile 1 : 911D93 - 1T
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meinem AEG Geschirrspüler
und zwar wenn ich ihn anmache läuft zu Anfang alles normal.
Er pumpt das alte Wasser raus, lässt neues Wasser reinlaufen und fängt an zu heizen. Ab diesen Zeitpunkt hört man so ein komisches Geräusch welches ich leider nicht einschätzen kann. Ab diesen Zeitpunkt bleibt er auch stehen, es kommt die ganze Zeit das Geräusch und er heizt weiter das Wasser.
Das er das Wasser heizt bin ich mir ziemlich sicher da wenn ich ihn öffne mir heißer Dampf entgegen kommt.
Ich hatte mir eigentlich gedacht das es nur der Heizfühler sein kann sodas er nicht die entsprechende Information an die Elektronik gibt und somit nicht weiter geht da er denkt das dass Wasser kalt ist. Bin mir aber da nicht sicher und würd gern wissen wollen ob jemand sich damit auskennt und mir sagen kann was der Fehler sein könnte.
MfG Hepel
BID = 888331
derhammer
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 888553
Hepel19
Also für mich sieht es gerade aus als ob die Punpe nicht genug Druck erzeugt
BID = 888559
derhammer
Dann such in der Pumpe mal nach Fremdkörpern
BID = 888582
Hepel19
hatte nichts drin ist komplett sauber
BID = 888584
derhammer
Anlaufkondensator prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767567   Heute : 16359    Gestern : 24922    Online : 368        8.5.2026    14:00
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
