Geschirrspüler AEG FAV325i-W --- viele Kabel wurden abgezogen Suche nach Geschirrspüler AEG |
Fehler gefunden
BID = 1071990
forsbert Gelegenheitsposter
Defekt : viele Kabel wurden abgezogen
Gerätetyp : FAV325i-W
S - Nummer : 911721016
Typenschild Zeile 1 : AEG FAVORIT COMPACT 325i 911721016
Typenschild Zeile 2 : Typ: 91172-2B
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz
leider ist nicht mehr alles auf dem Typenschild lesbar. Das was in den Pflichteingaben steht ist das noch lesbare.
Ich suche einen Schaltplan bzw. einen Verdrahtungsplan für diese Maschine.
Wer kann weiter helfen?
Gerne kann man mir den plan auch per Mail zukommen lassen. Meine Adresse lautet forsbert(ÄHT)gmx.de
Vielen Dank
Hochgeladene Datei (1785721) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1071991
Anbei da Typenschild der Spülmaschine |
BID = 1071999
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die korrekte PNC für das Gerät lautet 911721016-00.
Leider sind (auch im Herstellerportal ProCorner) außer den Explo-Zeichnungen und Bedienungsanleitungen (DE und NL) keine weiteren Dokumente hinterlegt.
Möglicherweise ist das Gerät zu alt (1993), oder wird nicht unterstützt, da es sich um eine ZANUSSI-Produktion (Italien) handelt.
BID = 1072022
Schiffhexler Inventar
Moin forsbert
Was hast du den mit den Kasten gemacht? Die Stippen fallen doch nicht von alleine ab.
Das Museumsstück müsste ein 45cm GS sein.
Irgendwo habe ich noch alte Klamotten, müsste ich mal nachschauen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1072024
Die Kabel wurden von einen 16 jährigen vorschnell abgezogen, weil das ja überhaupt kein Problem ist die wieder alle an richtiger Stelle wieder dran zu machen. Das ist die heutige Jugend .... Ich kriege da immer nen Hals mit so viel Erfahrung an ner Maschine ran zu gehen und dann alles kaputt zu machen, wohl hinterher ne großen Rand riskieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: forsbert am 5 Okt 2020 20:25 ]
BID = 1072026
So habe ich auch angefangen, der Junge wir Elektriker.
Dann werde ich eine Reanimation beim alten PC vornehmen.
Da ist noch eine Menge drauf.
BID = 1072224
Moin forsbert
Bis du weiter gekommen, oder hat du eine Ammongelit – Kur durchgeführt?
Gebe doch eine Rückmeldung, ob Positiv, oder Negativ
BID = 1072226
Hallo ,
gestern Abend habe ich es geschafft, nachdem ich mir selbst noch einen Versteckfehler eingebaut hatte.
War eine schwierige Sache, da alles recht eng ist. Gut das ich das Wort aufgeben nicht kenne.... grins
Vielen Dank lieber Schiffhexler!
Gruß Bert
BID = 1072228
Diese Einstellung ist bei Reparaturen immer angebracht.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, kannst du den Thread schließen. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
