AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FActiveAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem
Serverzeit: 25 2 2026  18:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FActiveAA --- Wasserschutzsystem
Suche nach FActiveAA Geschirrspüler AEG Wasserschutzsystem
Fehler gefunden
BID = 1049548
stefan_jupe
Defekt : Wasserschutzsystem
Gerätetyp : FActiveAA
S - Nummer : 31873157
FD - Nummer : 91123254301
Fehleranzeige: In der Mehrfachanzeige blinken die obere und die mittlere Lampe;
Mögliche Ursache gemäß Handbuch: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen
Nach dem Einschalten wird ca. 30 sec abgepumpt dann ca. 1 min keine Reaktion und anschließend ca. 30 sec. abpumpen.
Ich habe geprüft:
-In der Auffangwanne unter der Maschine kein Wasser,
-Aquastopp am Zulaufschlauch erhält keine Spannung zum öffnen des Wasserzulaufs.
Was ist als nächstes zu prüfen bzw. wo liegt der Fehler??
BID = 1049682
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Bis du weiter gekommen?
Wenn du den Schwimmer in der Bodenwanne anhebst, muss die Pumpe laufen.
Messe auch den R vom Einlaufventil – posten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1049694
stefan_jupe
ja ich bin weiter gekommen:
-der Aquastopp am Zulaufschlauch hat keinen messbaren Wiederstand an den Anschlussklemmen; somit defekt!(?)
-habe den Wiederstand des Aquastopp mit 4 KOhm nachgebildet am Steckplatz für den Anschluss des Aquastopp und: die Maschine läuft!
-habe einen neuen Zulaufschlauch bestellt.
Ich werde berichten!!
BID = 1049701
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Daumendrück (Text-Widerstand)
BID = 1049831
stefan_jupe
Fehler gefunden und beseitigt!!
Mit dem Ersatz des Zulaufschlauchs mit Aquastopp läuft die Maschine wieder wie vorgesehen.
Der neue Schlauch bei eBay hat folgende Bezeichnungen:
für Hersteller: AEG, Electrolux, Privileg, Zanussi
Bezeichnung:Zulaufschlauch für Geschirrspüler, Aquastopschlauch, Sicherheitszulaufschlauch 111576512
Herstellernr: 111576502/4
EAN: 4260559981014
mögliche Ersatzteilnummer der Hersteller: 1115765024, 1115765008, 111576502/4, 111576512,
Preis 24,95 € inkl. Versand
BID = 1049835
Schiffhexler
Moin stefan_jupe
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189608373   Heute : 13736    Gestern : 42036    Online : 201        25.2.2026    18:14
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
