AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FActive AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen und Trocken blinkt
Serverzeit: 13 2 2026  13:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FActive AA --- Spülen und Trocken blinkt
Suche nach FActive AA Geschirrspüler AEG FActive
BID = 761838
wsgh
Defekt : Spülen und Trocken blinkt
Gerätetyp : FActive AA
S - Nummer : 32164806
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123254301
Die Spülmaschine hat bis gestern normal funktioniert. Jetzt bleibt sie nach 5-10 Minuten stehen und die LED's Temperatur, Spülen und Trocknen binken. Sonst tut sich nix mehr. Wenn ich ausschalte und wieder einschalte, blinken nur noch Spülen und Trocknen, eine Pumpe läuft kurz und dann Ruhe.
BID = 761887
derhammer
Wird Wasser abgepumpt? Eimertest schon durchgeführt?
BID = 761936
Ewald4040
Wassereinbruch in der Bodenwanne. Unterhalb des Bottichs. Entweder untere vordere Sockelblend abnehmen , oder rechte Seitenwand. Oftmals gibt es eine undichte Stelle am Schlauchadapter der Rohrheizung.
BID = 762836
wsgh
100 Punkte Ewald4040. Das schwarze Teil ist undicht. Rechts ist es mit der Klammer befestigt und links? Muß man es mit dem weißem Schlauch zusammen gewechselt werden? Wie wird es dann auf der anderen Seite gelöst? Da ist es mit so 'ner roten Klammer fest und ich sehe nicht ob/wie ich es zerstörungsfrei abbekomme...
BID = 762992
Ewald4040
Die Klammer vorsichtig abhebeln, könnte sonst brechen. Das Teil ist komplett als Schlauch und Steigrohr zu haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129033   Heute : 20537    Gestern : 23417    Online : 260        13.2.2026    13:28
