AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F Silence Plus M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspülklappe geht auf
Serverzeit: 26 2 2026  18:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F Silence Plus M --- Geschirrspülklappe geht auf
Suche nach Geschirrspüler AEG
BID = 1002139
TSchilling
Defekt : Geschirrspülklappe geht auf
Gerätetyp : F Silence Plus M
S - Nummer : 83730030
folgendes Problem: Bei meiner Silence Plus geht während des Spülvorgangs immer die Klappe (leicht) auf und unterbricht somit den Spülvorgang. Ich nehme an, der Wasserdruck drückt die Tür auf bzw. der obere Spülkasten, in welchem Wasser eingeschossen und der damit nach vorn geschoben wird.
Ich habe bereits nachgelesen, dass eine Ursache sein kann, dass die "Haltelasche" (?) zu weit nach hinten gedrückt wurde. Diese habe ich leicht angelöst (Schraube) etwas nach vorne gezogen, wieder fixiert - ohne Änderung. Als ich die Tür zerlegte und die Bedieneinheit abzog und etwas herumprobierte fiel mir auf, dass des den "Einraster" komplett durchdrückt, dieser aber mMn recht leicht wieder zu lösen ist. Also ist vielleicht der hinüber.
Aber da ich momentan nur am Raten bin - vielleicht weiß ja jemand mehr.
BID = 1002188
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerne würde ich mir das Problem mal in den Aufzeichnungen ansehen, benötige dafür aber die PNC vom Gerät.
BID = 1002198
TSchilling
Gern - wenn Du mir verraten kannst, wo ich die finde.
BID = 1002202
silencer300
Such mal den Rand der Innentür ab, meist ein Aufkleber (Typenschild), oder eingelasert.
BID = 1002370
TSchilling
PNC: 911916644/01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TSchilling am  9 Okt 2016  5:21 ]
BID = 1002396
silencer300
Die Sperrklinke (AEG 1522344058) sieht eigentlich unverwüstlich aus, habe da eher das Fallenschloss (AEG 4055260212 ) in Verdacht (Plastikteile abgenutzt).
BID = 1002491
TSchilling
Genau, das meinte ich ja auch im Eingang. Den kann ich ohne großen Kraftaufwand auch so lösen. Also einfach das Teil (Artikelnummer) bestellen und einbauen?
BID = 1002498
silencer300
Richtig!
BID = 1002632
TSchilling
Danke Dir!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621708   Heute : 10686    Gestern : 16450    Online : 232        26.2.2026    18:14
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
