AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F 44070 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Umschalten auf Trocknen
Serverzeit: 08 5 2026  13:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F 44070 IM --- Kein Umschalten auf Trocknen
Suche nach Geschirrspüler AEG 44070
Fehler gefunden
BID = 730776
HeiMa007
Defekt : Kein Umschalten auf Trocknen
Gerätetyp : F 44070 IM
S - Nummer : 41599484
Typenschild Zeile 1 : TYP 45_2 PDU 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 129 00
Hallo Leute,
vieleicht hatte jemand von euch schon einmal den gleichen Fehler gehabt.
Meine Spülmaschine schaltet einfach nicht von "REINIGEN" auf "TROCKNEN" um.
Der Spülvorgang arbeitet einwand frei und auch das Wasser wird ordnungsgemäß abgepumpt.
Nach dem Wasserabpumpen habe ich nur noch ein blinken vom „[Programm]“und "ENDE" Es befindet sich auch kein Wasser im Spülraum mehr und der Innenraum ist auch warm und das Geschirr sauber.
Es blinkt 3 X Ende und macht 5 sec. Pause. Laut Anleitung ist es Fehler Rhythmus 3.
Zum bessren Verständnis habe ich die Fehlermeldung in YouTube reingestellt. http://www.youtube.com/watch?v=XG-XQAsO8Xs
Ich vermute mal das es an einem defekten Schalter liegt, den beim rütteln am Gehäuse schaltet das Gerät wieder um auf "REINIGEN". Aber leider nicht mehr auf „TROCKNEN“
Vielen Dank für Eure Hilfe
HeiMa
BID = 730782
Ewald4040
Hallo HeiMa, Willkommen im Forum
Aquacontrol hat angesprochen. Ventil wurde abgeschaltet.
Es kann wasser am Schwimmerschalter in der Bodenwanne stehen.
Das erklärt auch das beim Rütteln am Gerät der Fehler kurzzeitig weg ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 730932
HeiMa007
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Hilfe,ich habe zuerest das Gerät vom Strom getrennt.Dann die Maschine leicht zur Seite gekippt so das,dass ganze Wasser welches sich in der Bodenwanne befand raus laufen konnte.Danach habe ich den Plastikbehäter auf der linken Seite ausgebaut(es ist leichter als es aussieht) und in der Badewanne komplett mit heißem Wasser durchgespült.Alles wieder eingebaut und die Maschine gestartet und siehe da Sie läuft wieder wie eine eins (zur Freude meiner Frau).
Viele Grüße
HeiMa007
P.S. Eimer und Aufnehmer bereit halten es wird sehr nass.
BID = 731089
Ewald4040
Hoffen wir mal, das die Undichtigkeit nicht mehr auftritt, denn dann musst Du das Gerät beim Spülen beobachten.
Wenn jedoch alles wieder im grünen Bereich ist, schliesse den Thread.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766576   Heute : 15365    Gestern : 24922    Online : 316        8.5.2026    13:03
