AEG Geschirrspüler Spülmaschine F66602IMOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starker Salz oder Kalkbelag Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG F66602IMOP --- Starker Salz oder Kalkbelag Suche nach Geschirrspüler AEG |
BID = 1099970
J_Pascher Gerade angekommen
Defekt : Starker Salz oder Kalkbelag
Gerätetyp : F66602IMOP
FD - Nummer : PNC 9114243
Am Regeneierventil lagen in meinem Fall ca. 150 Volt dauernd an, die ausreichten das Ventil dauernd zu öffnen. Ursache defekter Bauteil auf der Elektronikplatine. SMD Triac defekt. Kosten sehr gering, unter einem Euro. Geht relativ leicht zu wechseln, wenn man den geeigneten Lötkolben besitzt. Platine ausbauen Leitungen zum Anschluss vom Ventil bis auf die Platine verfolgen, so findet man das zugehörige Schaltelement. Damit man die Leitungen verfolgen kann, muss man den Boden und die untere Frontblende abmontieren. Gerät auf die Seite legen oder auf den Kopf stellen. Funktionstest: Maschine auf maximale Wasserhärte stellen. Am Ende des Programms wird einmal der Wasservorratsbehälter auf der Seitenwand entleert und nicht mehr nachgefüllt. Damit man das sieht, muss aber die Seitenwand ebenfalls abgenommen werden. Es gibt aber auch andere Ursachen für diese Fehlerbeschreibung. Das Ventil am Salzbehälter könnte defekt oder blockiert sein. Am Salzbehälter befindet sich noch ein Reedkontakt, der dazu dient, die Anzeige fürs Nachfüllen zu aktivieren, ob die Elektronik überwacht, ob Salz eingefüllt ist bevor das Regeneierventil aktiviert wird weiß ich nicht, aber zur Sicherheit bitte auf jeden Fall Salz nachfüllen. Ein defekter Verschluss am Salzbehälter wäre die einfachste Ursache. Unwahrscheinlicher ist ein defekter Regenvierbehälter, lässt sich aber abklären, wenn man die Wasserhärte beim Waschvorgang überprüft, und sichergestellt ist, dass der Regeneiervorgang eindeutig abläuft. |
BID = 1099971
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13271 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, Gerätedaten vervollständigen, die PNCnumme rist unvollständig
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1099974
silencer300 Moderator
Beiträge: 10089 Wohnort: 94315 Straubing / BY
PNC 911424312-05
Seit wann werden Spülmaschinen zur Reparatur auf die Seite gelegt, oder auf den Kopf gestellt?
Auf der Rückwand liegend sind alle Baugruppen zugänglich, auch kann nichts auslaufen und ggf. weitere Schäden verursachen (z.B. Salzwasser in der Elektronik).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187019489 Heute : 10108 Gestern : 62555 Online : 299 30.11.2025 6:50 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,117523908615
