AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F65060UM
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet das Geschirr nicht
Serverzeit: 24 11 2024  18:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F65060UM --- Trocknet das Geschirr nicht
Suche nach F65060UM Geschirrspüler AEG F65060UM Trocknet das Geschirr nicht
Fehler gefunden
BID = 930982
Schraubenzieher66
Defekt : Trocknet das Geschirr nicht
Gerätetyp : F65060UM
S - Nummer : 33676678
FD - Nummer : PNC91123623700
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_LDQ 04
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr lieben,
bin vor zwei Wochen umgezogen und habe eine bestehende Einbauküche übernommen.
Da ist dieser tolle Geschirrspüler von AEG eingebaut.
Reinigung läuft super nur wird am das Geschirr in der Regel nicht getrocknet. Sehr selten kommt das Geschirr mal trocken raus.
Wer kann mir da mal unter die Arme greifen und mir Ansätze zur Herangehensweise geben.
Bin da nicht der fitteste was Geschirrspüler angeht.
Ich danke Euch schon mal im Voraus.
MfG Schraubenzieher
BID = 931067
Ewald4040
Entweder 3in1 Tabs benutzen oder Klarspülbehälter füllen
BID = 931114
Schraubenzieher66
Hallo Ewald, vielen Dank für deine Antwort.
Jedoch hilft mir das nicht weiter. Alles gefüllt und vorhanden.
Ich habe festgestellt, dass die Maschine am Ende nicht heiß abspült und somit die Trocknung nicht einleitet!
Der Waschgang an sich wird mit heißen Wasser gespült, nur heizt es am Ende nicht mehr auf und spült mit kalten Wasser am Ende. Woran kann das liegen? Ist was am Programm defekt??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schraubenzieher66 am 10 Jul 2014 20:30 ]
BID = 931165
Ewald4040
Es kann auf der Elektronik die oben in der Blende sitzt das Heizrelais eine verbrannte Lötstelle haben. Dazu muss die Elektronik ausgebaut werden , ist nur geklipst. Alle Stecker vorsichtig lösen, vorher ein Foto davon machen, vereinfacht das Aufstecken. Das Gehäuse öffnen, Elektronikkarte ausklipsen und die Unterseite nach der Lötstelle absuchen.
BID = 931293
Schraubenzieher66
Danke für den Tip, habe eben die Platine ausgebaut und siehe da, eine defekte Lötstelle!
Werde es löten und über den Erfolg berichten!!!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 931340
Ewald4040
Sollte dann wieder heizen. Die Lötstelle vorher reinigen, den Pin vom Relais zur Platine andrücken, dann Lötzinn.
BID = 931436
Schraubenzieher66
Vielen Dank für die Hilfe, alles läuft wieder!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390710   Heute : 5446    Gestern : 6874    Online : 617        24.11.2024    18:00
